Распорные втулки подшипников! Хелп!
AlesX
Сообщение AlesX » 30 май 2008, 23:20
Народ, подскажите, пожалуста, если не сложно, какая длинна у этих втулок(стоят между подшипниками в задней ступице)? Купил подшипники, полез менять и обнаружил, что какие-то у***ки поставили туду конические подшипники и втулок этих нет естественно... Заказывать-дорого и долго,хочу сам сделать из трубы, по сему оооочень нужна их длинна!
И все же БМВ-лучшие!!!
Сообщение Shark-E21 » 30 май 2008, 23:35
Попробую померить завтра... У меня рычаги разобраны, но подшипники установлены - получится измерить - напишу...
AlesX
Сообщение AlesX » 30 май 2008, 23:52
Shark-E21 писал(а):Попробую померить завтра... У меня рычаги разобраны, но подшипники установлены - получится измерить - напишу...
Заранее спасибо! )
Алекс
Re: Распорные втулки подшипников! Хелп!
Сообщение Алекс » 31 май 2008, 10:03
AlesX писал(а):Народ, подскажите, пожалуста, если не сложно, какая длинна у этих втулок(стоят между подшипниками в задней ступице)? Купил подшипники, полез менять и обнаружил, что какие-то у***ки поставили туду конические подшипники и втулок этих нет естественно... Заказывать-дорого и долго,хочу сам сделать из трубы, по сему оооочень нужна их длинна!
Если рычаг разобран, то нет никаких трудностей.Длинна дистанционной втулки это, длинна между упорами наружных обойм подшипника в рычаге.
AlesX
Сообщение AlesX » 31 май 2008, 16:01
Алекс писал(а): Если рычаг разобран, то нет никаких трудностей.Длинна дистанционной втулки это, длинна между упорами наружных обойм подшипника в рычаге.
А ведь точно, я и не подумал) Только вот проблема в том, что мне нужно приехать, привезти всё с собой снять старое и поставить новое, мерить и пилить просто нет возможности ( Если никто не скажет или не продаст родные, придётся так и делать!
Алекс
Сообщение Алекс » 02 июн 2008, 14:26
В любом случае надо регулировать!!!! Есть к втулкам рег. шайбы. А если выточить по рычагу, то не надо.
AlesX
Сообщение AlesX » 02 июн 2008, 20:33
А зачем они вообще нужны, эти шайбы-то? Простите за нубский вопрос... Ведь они ставятся между упором в рычаге и подшипником...тоесть если поставить слижком толстое, то получится, что втулка распорная не будет выполнять свою роль...
Алекс
Сообщение Алекс » 02 июн 2008, 21:23
AlesX писал(а):А зачем они вообще нужны, эти шайбы-то? Простите за нубский вопрос... Ведь они ставятся между упором в рычаге и подшипником...тоесть если поставить слижком толстое, то получится, что втулка распорная не будет выполнять свою роль...
Все втулки одной длины , а рычаг может отличаться в большую сторону. Для этого существуют эти шайбы. чтоб выбрать зазор и выровнить подшипник.
AlesX
Сообщение AlesX » 02 июн 2008, 22:02
Ага, теперь всё встало на свои места! Спасибо огромное за помощь! )
