вопрос по 4-х ст. КПП
Сообщение alex_day » 24 дек 2006, 20:52
миха лит
течёт коробка, скорее всего сальник штока который двигает кулиса, как его заменить или можно так ездить
Veronika Karpushkina
хочешь меняй (стоит три копейки) хочешь так езди - только масло проверять не забывай
вот задний сальник менять посложнее - глушитель отвести (если не прикипел а то там возни много будет), кардан сними, муфту сними, гайку открути - большую такую головка нужна по моему 54 точнее не помню, стопорное кольцо не потеряй с этой гайки, фланец сними, сальник поменяй
пс а вообще там все логично просто может занять кучу времени из за прикипевших болтов и отсутсвия инструмента нужного и надежного
да фланец на герметик - прокладку можно вырезать - вот
godz_320 ...
на e21 легко задний сальник менять.. а вот на e30 коробки просто офигеть, ее надо располовинивать!!! ;)))
ЛЕВ klv
не гони, ненадо ниче половинить, никуя страшного нет(если просто влажно я бы и не полез), да и поменять нет проблем, сложно только выкрвырять его от туда все остальное разбираеться на раз!
миха лит
мне нужно узнать не про большой сальник,а сальник штока переключения он такой маленький
godz_320 ...
эээээ умник.. ты хоть в жизни видел коробку Getrag 260 ?
они щаз подерутся а о мальенком сальнике ты так ничего и не узнаешь
и так как писалось выше меняется он легко
надо отсоединить тягу кулисы от тяги коробки (стопорное кольцо под ним штифт)
выковырять старый поставить новый сальник
и все
godz_320 ...
ага.. маленький сальник и головка на 54;))))) головка кстати на 30.. ее надо еще немного шлифануть..
Шлифануть или выковырять стопорную пластину (мне не удалось)
Так что я шлифовал головку на 30
godz_320 ...
стопорная шайба там снимается очень просто, но сразу скажу, лучше заранее купить новую
ЛЕВ klv
ну и что я не так сказал?
ЛЕВ klv
вероника все тоже написала ток с пояснениями
ЛЕВ klv
кстати вопрос был про шток выбора, а все объясняют про сальник хвостовика Очень рад кроме вероники Очень рад Очень рад Очень рад
godz_320 ...
2ЛЕв: ну ты мне не ответил на вопрос?
