как помыть бензобак ?
Сообщение alex_day » 24 дек 2006, 21:05
Sergei Vaganov
Подскажите плиз техонологию чистки бензобака на E21 .есть кто чистил уже ? или линк дайте где почитать можно . какие есть варианты?
Артем Сущик
Я этим пока не занимался, но по моему тут только один вариант: 1.Снять 2.Налить немного бенза, поболтать и вылить. 3. См. Пункт 2 и так далее, пока все какашки от туда не вымоешь.
Применять какую-нить мега химию я бы не рискнул, а то вдруг потом все начнет ржаветь с бешеной скоростью...
Сейчас придут бывалые и занимают меня :-)
Sergei Vaganov
Это все предположения Улыбаюсь нужен совет бывалого . тот кто уже это делал
Veronika Karpushkina
снял промыл поставил если внутри рыхлая ржа лучше поменять... на другой все одно ржа будет отслаиваться
еще его можно отпескоструить
и покрасить для красоты
Артем Сущик
Ну вот, а ты говоришь предположения:-)
это логическое мышление, там ведь вариантов то не много...
Там 2 бака я заливал бенз(ну сначала сливал, снимал) поболтал отдуши и через горловину, которая соединяет оба бака вместе сливал в ВАЗ (эммалеровнный) и разглядывал, что за дерь.., оттуда вытечет. Был удивлён так немного хери вытекло за пару раз
Константин Косинов
Снимаем оба бензобака, предварительно отсоединив от них все патрубки снизу и провода датчика уровня топлива и шланги сверху (под задним сиденьем для этого есть лючок). Затем просто промываем бензобаки большим количеством воды. Остатки воды по возможности тщательно сливаем. После этого я лично покупал в соседнем ларьке две бутылки самой дешёвой водки и промывал ей баки (спирт хорошо абсорбирует воду). Оставляем баки на ночь окончательно сохнуть. Собираем всё на место, обратив внимание на то, что бы не пережать шланги подачи топлива (это случается часто).
Sergei Vaganov
спасибо Константин ! за подробную инструкцию ! тема закрыта
