про КШМ
про КШМ
Сообщение alex_day » 24 дек 2006, 21:13
миха лит
поставил колено, начал прокручивать его, идёт как то странно местами подклинивая, сняли крышки 2 и 3 шатунов, а там на вкладышах задиры, сняли 4 крышку - там всё ОК.
в чём может быть загвоздка????????????
Алексей Volk
1 Перепутаны крышки
2 неправильная затяжка -переделать
3 Проверить отдельно без шатунов как крутиться.
4 Попала грязь под или в вкладыш
5 Мал зазор из за деформации постели вкладыша.
6 Промерить микрометром и нутромером диаметры и элипсность
7 Неправильно стоят крышки.
8 Недотянута крышка нужным моментом
9 поддельные вкладыши
миха лит
затягивали моментом 5,5; вкладыши все чисные смазанные маслом, крышки меняли местами 2 и 3, старые вкладыши были жареные
вкладыши затирает с одной стороны против замков
и ещё вопрос может я не правильно поставил крышки, как они должны стоять - замками в одну сторону?????
Алексей Volk
Очень рад Очень рад А двигатель то какой Вопрос
не помню про замки
они должны быть справа ,со стороны радиатора
Проще орентироваться по максимальному совпадению "круглости отверстия в постеле" без уступов. проверять это без вкладышей.
А постели шатуна перегреты Вопрос
шатунную крышку затягивать поочередно в три приема
проверить соответсвие крышки шатуну визуально
godz_320 ...
замок к замку..
а вообще так вкладыши не меняют.. это ужасы нашего городка;))
Алексей Volk
А он не писал ,что менял вкладыши Не совсем понял
Миха давай полный расклад
миха лит
вкладыши поменял все коренные KS (первый ремонт) и все шатунные тоже KS только наминал, я может бы и не поменял шатунные но они были все чёрные и замки стояли по разным сторонам друг от друга.
вчера ездили на СТО где движки делают там их померили оказалось яйцо на 0,08, и притом крышка шатуна несовпадает с самам шатуном, очень сильный выступ. но если повернуть замок от замка вроде начинает всё совпадать
СЕГОДНЯ ЕДУ НА РАЗБОР
миха лит
СРОЧНО СКАЖИТЕ КАК ЭТИ ГРЁБАНЫЕ ЗАМКИ СТАВИТЬ?????Не совсем понял?
блин нашёл на шатуне и на его крышке сбоку цифры типа 16 & 16 наверное их ставить надо чтобы они были на одной стороне, тогда замки находятся по разные стороны??? не провернёт ли вкладыши????
замки надо ставить в одну сторону
на крышках (коренных) есть насечки по кол-ву насечек и определиш от какой постели
Шестую вообще не перепутать
Начал со средней Затянул-провернул, потом след. постель затянул-провернул
Провернул имеется в виду колен. вал.
А проворачивать надо для того,чтоб убедится, что на этой постели не клинит и не закусывает.
ГЛАВНОЕ НЕ ТОРОПИТЬСЯ И СМАЗЫВАТЬ МАСЛОМ ВКЛАДЫШИ И КОЛЕНО
К ПОРШНЯМ ТО ЖЕ САМОЕ: ЦИЛИНДРЫ, КОЛЬЦА.
миха лит
замки шатунные в коренных всё ОК
Алексей Volk
ИМХО
Фиг с ними, с замками , главное что бы натяг вкладышей был, и форма вкладыша была круглая и торцы шатунов и крышек были ровные
Вкладыши держаться за счёт натяга , замки для установки и для страховки (при холодном пуске),делайте что бы было ровно
Смазывать трансмиссионкой при установке.
Проверить ещё раз все возможные варианты крышек с разными шатунами (вдруг ошибочно помечены)
Смазывать трансмиссионкой при установке. Я в шоке жесть
А лучше салидолом Улыбаюсь
При сборке ДВС. Пользуются малсом МОТОРНЫМ.
Алексей Volk
Нет солидолом плохо- клинит.
Трансмисионкой лучше.
godz_320 ...
Volk: лучше подсолнечным маслом смазывай Я в шоке Я в шоке Я в шоке
Алексей Volk
Очень рад Незнаю не пробовал,я его лучше на хлебушек. Razz
С трансмиссионкой , в отличии от моторного больше шансов избежать задиров если что не так собрал.
Если собираешь правильно то можно моторным. Подморгну
___________________________
Миха как там дела идут?
Volk
Сообщение Volk » 26 дек 2006, 12:35
Итог , Миха крышки шатунов не так поставил :roll: :(
Замки надо в разные стороны
318 была
