Не заводится на бензине
M1KI
Сообщение M1KI » 21 июл 2008, 16:33
мотор м20б20 стоит газовое об. Раньше заводилась и с бензина и с газа, а теперь только с газа, и когда на газу работает, двиг вообще мощности никакой не даёт, а раньше норм было! Хелп :!: :!: :!:
E 21 320i M20b20
Я в контакте http://vkontakte.ru/id881420
Телефон для связи 8 926 665 7000
Оригинальные и неоригинальные запчасти для БМВ. Все вопросы в личку
Сообщение alex_day » 21 июл 2008, 16:45
че хелп?
прочитал правила?
M1KI
Сообщение M1KI » 21 июл 2008, 17:06
прочитал! ))) с фильтрами и прочей фигнёй(как написанно в ПРАВИЛАХ) всё гуд! там в чём-то ещё прикол, а в чём????????????
E 21 320i M20b20
Сообщение alex_day » 21 июл 2008, 19:47
в том что не написано карб у тебя или впрыск (и какой)?
M1KI
Сообщение M1KI » 21 июл 2008, 20:46
ААА... сорри мотор у меня м 20 б 20 впрыск л-троник! Да ещё забыл уточнить когда на бензине заводишь, она глохнет на холостых!
E 21 320i M20b20
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 23 июл 2008, 09:32
Фильтр воздушный менял? Не знаю, какое оборудование стоит у тебя, но насколько я знаю, все, что связано с газом, весьма капризно...
Описанная тобою проблема характерна
1) для засранного воздушного фильтра
2) для нового фоздушного фильтра
3) хреново настроенного/со сбившимися настройками газового оборудования.
В любом случае, чисти фильтр - не поможет - езжай в сервис, где ставили газ. Или любой другой, где с оным возятся.
ИМХО, ставить газ на бмв - не айс... Купи жигуленок, или калдину какую-нибудь, её и апгрэйдь газом... БМВ - чем ближе к оригиналу, тем лучше... Ездит и работает... И дольше...
Подумал, и решил:
4) А бензин не левый какой-нибудь? Если бензина мало осталось, залейся 92м до половины бака... Мне однажды помогло, но и машина не БМВ была
M1KI
Сообщение M1KI » 23 июл 2008, 16:03
А я газ и не ставил!!! Она уже была такая! и ВАЗ у меня был (без Газа) и с бмв я его хочу снять но если сниму то она вообще заводиться не будет! поэтому и хочу понять что с этой происходит, а только потом снять газ!
E 21 320i M20b20
Сообщение Антон Самарский » 23 июл 2008, 17:28
глохнет на ХХ(на бензине) на горячую или на холодную?
проверял датчик температуры двигателя, который идет на мозги?
л-джет с пусковой форсункой или без?
если с пусковой, проверял ли ее?
пробывал подкрутить винт ХХ?
после чего появилась эта проблема?
