установка ксенона
установка ксенона
Сообщение godz320 » 02 сен 2008, 22:07
на примере годзомобиля;)
снимаем фары ближнего света
немного расширяем щель куда вставляется, потому как моя лампа не полезла.. (совсем немного)
делаем дырочку размера в колпачке фары ~22 мм, обрабатываем края шкуркой
засовываем провода и одеваем резиновый пыльник на дырку;)
черный, массовый провод выводим наружу
синий провод - плюсовой провод .. подключаем к желтому, то есть тот который идет к лампе.. ну и подключаем как обычно габаритку и землю..
что получилось:
блочки крепим по бокам брызговика, на пару небольх саморезов.. к одному из саморезов, подключаем черный (минусовой) провод.. предварительно немного продырявя его сверлом..
аккуратненько по возможности укладываем провода..
результат:
регулируем фары по этой статьи:
http://www.xenon-shop.ru/articles/131/
Последний раз редактировалось godz320 02 сен 2008, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shark-E21 » 02 сен 2008, 22:12
Познавательно..
ЧТО корпуса фар такие ржавые изнутри?
Сообщение godz320 » 02 сен 2008, 22:18
изнутри как раз же почти в отличном состояние :lol:
Alexsei87
Сообщение Alexsei87 » 03 сен 2008, 07:27
Был горький опыт по становки ксенона в сонату, после пары недель пришлось менять фары из-за облезших отражателей. может много кельвинов были лампы. ты на сколько взял и какой фирмы? и слышал что можно машину подпалить как этого можно избежать в наших авто?
BMW 320 M20B20 1978г.в. разбираю. У НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ РУССКАЯ ЖЕНА И НЕМЕЦКАЯ МАШИНА!!!
Mazzay
Сообщение Mazzay » 03 сен 2008, 08:03
Alexsei87 писал(а):может много кельвинов были лампы.
:D
Alexsei87 писал(а):и слышал что можно машину подпалить как этого можно избежать в наших авто?
Не подходить к машине с кривыми руками. :wink:
www.autosaratov.ru
Mazzay
Сообщение Mazzay » 03 сен 2008, 08:06
2godz320: Ну, собственно, то же самое. Только минус я, всё-таки, вместе с плюсом внутри колпачка подключал (ну, ты видел). А ты его выдернул из заглушки – дырку залил чем-нибудь? И ещё я все разъёмы, что внутри колпачка, заизолировал термоусадкой (вещь!!!), чтобы на массу не коротили.
И ещё. В 22-миллиметровое отверстие мои разъёмы не пролезли бы. Поэтому делал овал 17х30 мм. Да и, судя по фото, кстати, отверстие у тебя никак не меньше 25 мм. :)
Я вот теперь никак не придумаю, как резиновые колпаки на весь этот колхоз надевать! У меня они только наполовину сейчас надеты.
www.autosaratov.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 03 сен 2008, 08:26
:D
А зря лыбишься! На е34 при 8000К облезает!
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 03 сен 2008, 08:27
Alexsei87 писал(а):ты на сколько взял и какой фирмы?
4300К
Mazzay
Сообщение Mazzay » 03 сен 2008, 08:42
Валентин Screw писал(а):
:D
Ну, объясни тогда, почему?
www.autosaratov.ru
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 03 сен 2008, 08:47
Валентин Screw писал(а):На е34 при 8000К облезает!
А при чем тут цветовая температура светового пучка? Этож не те градусы, которые можно "пощупать" ;)
Mazzay
Сообщение Mazzay » 03 сен 2008, 08:52
Вот и я о том же. Температура любой ксеноновой лампы (не цветовая, естественно) гораздо ниже, чем у галогеновой. Так с чего вдруг облазиет-то? ИМХО вряд ли это связано с установкой ксенона. А если и связано, то исключительно с тем, что после его установки была нарушена герметичность.
www.autosaratov.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 03 сен 2008, 08:53
Mazzay писал(а):Температура любой ксеноновой лампы (не цветовая, естественно) гораздо ниже, чем у галогеновой.
Ну ну! А ты потрогай! Только не колбу в которой она а цоколь ;)
Mazzay
Сообщение Mazzay » 03 сен 2008, 08:57
И? Цоколь горячее, чем у галогенки? С чего, если сила тока в пару раз меньше?
www.autosaratov.ru
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 03 сен 2008, 08:58
Валентин Screw
Валь, ты сам потрогай. Какуюнить Н4 и ксенон хоть 12К...
Почувствуешь разницу...
ну а если цоколь греется - это косяки установки или корявое исполнение лампы корейцами. Ибо если цоколь сильно греется, то это чревато...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 03 сен 2008, 09:13
