КПП - хреново работает.
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 03 сен 2008, 06:11
Задняя передача включается с хрустом...
Первая - туго, все остальные - идеально.
Иногда симптомы пропадают, и все переключается очень хорошо..
В чем может быть дело?
Ну и еще: как снять с кпп хрень, к которой прикручивается муфта кпп?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 03 сен 2008, 08:33
Скорее всего синхронизатор ёк!
zaremchichak писал(а):Ну и еще: как снять с кпп хрень, к которой прикручивается муфта кпп?
Если ты про хвостовик, то тонкостенная головка на 32 вроде. И усираясь откручивать :)
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 03 сен 2008, 11:00
Валентин Screw
на хвостовике гайка на 30, а головка нужна длинная! там еще стопорную шайбу с гайки снять надо.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 03 сен 2008, 11:10
Да хоть какая длинная, но она не влезет если не подточить стенки
Kipish
Сообщение Kipish » 04 сен 2008, 20:31
можен конечно немного не по теме!
просто у меня у знакомого на ГАЗели было тоже самое!плохо включались передачи!дак оказалось,что в махавике подшипник подклинивал!и ведущий вал КПП закусывало!как только поменял подшипник!все пропало!и все в норме стало!!!вот... :roll:
