м10 2 литра вопрос
makc
м10 2 литра вопрос
Сообщение makc » 14 сен 2008, 11:35
у меня 315 м10 есть возможность взять м10 2 литра и перекинуть внутренности, правда только одно колено поршня у меня 84 а там 89 так вроде шатуны одинаковые смотрел по каталогу. Только вопрос возникает, есть смысл заморачиваться из-за одного колена? И можно сделать доки на двигатель если их нет?
e-21 316i
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 14 сен 2008, 14:11
Вообщем можно заморочиться из-за колена! Получиться 1.8 длинноходный, тока и поршня придеться подобрать!
С доками сложнее! Сделать можно тока одним путем! Переколотить номер. Тогда все проблемы отпадут!=)
makc
Сообщение makc » 14 сен 2008, 14:38
я нашол тут инфу про m10b21 но у меня блок не расточица до 92 хотяб (. 1,8 лутше 1,5 )
e-21 316i
Сообщение alex_day » 14 сен 2008, 14:39
если у тебя машина с доками, то зачем переоформлять?
блок то остается твой, номерной
кстати можно поставить поршни от м30б28, тогда получишь 1.9 (они на 86). но в этом случае нужно будет растачивать блок + поджимать голову (поршни ниже на 7 мм, а тебе при этом коленвале нужно если не ошибаюсь на 4).
Но даже при родных поршнях их подобрать не выйдет - нужно будет их фрезеровать по высоте.
makc
Сообщение makc » 14 сен 2008, 19:12
я хател поставит 2 литровый матор но он без документав вот и интерисуюсь. а голава станет снармално? А грм с 1,8 . спасиба за инфу буду думать
Последний раз редактировалось makc 14 сен 2008, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
e-21 316i
Сообщение alex_day » 14 сен 2008, 19:14
купи доки и блок на мотор 1,8 и все собери в нем. блоки одинаковы
makc
Сообщение makc » 14 сен 2008, 19:23
я уже падумал вить блок недорага стоить будет)) завтро буду званить
e-21 316i
