глюк
ANDRYH@
Гараж: е21 316->32?
Благодарил (а): 3 раза
глюк
Сообщение ANDRYH@ » 16 сен 2008, 20:37
вообщем вопрос такой:
заводим двигатель, на холодную работат как часы,
температура доходит до рабочей и тут пипец - часы сломались :shock: , не держит обороты, да и при перегазовке вообще затухает, :x
может кто сталкивался с таким :?:
по моим предположениям может быть вопрос в камутаторе или катушке (становится теплой),
система питания исключается
BMW - это не марка авто, а стиль вождения
R&K
Сообщение R&K » 16 сен 2008, 21:48
ANDRYH@ писал(а):по моим предположениям может быть вопрос в камутаторе или катушке (становится теплой),
Врятли, если только где-нить провод отходит!
ANDRYH@ писал(а):система питания исключается
Ты уверен 8)
Сообщение Shark-E21 » 16 сен 2008, 23:06
Какой двигатель и система питания?
ANDRYH@
Гараж: е21 316->32?
Сообщение ANDRYH@ » 17 сен 2008, 13:22
м20 в23, карб Solex - все работает, причем это уже 3ий карб, а проблема остается
Anri81
Сообщение Anri81 » 17 сен 2008, 13:33
а попробовать катушку сменить? от девятки думаю пойдет для проверки! свечи от нагрева тоже могут дурить!! если карбы меняешь ситуация не меняется то его думаю можно исключить... У тебя какой солекс?
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
BMW 316 e21 М10 карб 21083 80г.в.(распилена)
R&K
Сообщение R&K » 17 сен 2008, 17:33
ANDRYH@ писал(а):м20 в23, карб Solex - все работает, причем это уже 3ий карб, а проблема остается
Ну тогда с электрикой нужно разбираться, таким же методом! Надо найти рабочую машинку (и хозяина уговорить), и меняя детали выяснить, что у тебя не работает! Или тащить на диагностику, но тоже х.з.!
ANDRYH@
Гараж: е21 316->32?
Сообщение ANDRYH@ » 17 сен 2008, 19:33
Anri81 писал(а):У тебя какой солекс?
4А1, сейчас от 3х литрового Сенатора, в О нас: А вот еще одна из Беларуси есть фотки если интересно
R&K писал(а):Ну тогда с электрикой нужно разбираться, таким же методом! Надо найти рабочую машинку (и хозяина уговорить), и меняя детали выяснить, что у тебя не работает! Или тащить на диагностику, но тоже х.з.!
Примерно такой план я и наметил уже себе на выходные? Спасибо так и будет
Anri81 писал(а):свечи от нагрева тоже могут дурить!!
Свечки новые проверены NGK
ANDRYH@
Гараж: е21 316->32?
Сообщение ANDRYH@ » 20 сен 2008, 19:13
Опытным путём было установлено - причина в катушке
