менять ли бензонасос??
можно ли ствать бензонасос от К-Джетроника на L-Джетроник??? а то грядет замена, а насос то новий!
- Константин
кость, а поаккуратнее это можно или нельзя?
под баком то у меня все на гайках, там я думаю так все оставлю без переделок, а вот сам инж действительно на хомутах!! кстати, кость, а энтот топливынй аккумулятор нужен еще будет??? если его не снимать, хуже не станет???
- Константин
Я бы рисковать не стал. Конечно, регулятор давления (он на L-jet стоит на топливной рампе) сбросит излишки топлива в обратку. Но не будем забывать, что и он отрегулирован на совершенно другое давление на входе. Гидроаккумулятор, скорее всего, можно будет демонтировать. Но насос я бы поставил штатный, а этот бы припрятал на всякий случай. А вообще-то подожди, наверняка отзовутся ребята, которые уже занимались творчеством такого рода.
- driver_swamp
- driver_swamp
- driver_swamp
- Константин
- Volk
driver_swamp писал(а):по каталогу насос один и тот же, так что не заморачивайся,
все электронасосы должны накачивать до 6 атм, хомуты довольно надежное соединение, слаабое место шланги, надо бензамаслостойкие выдерживающие до 8 атм, те от карб жигулей не пойдут,
На Волге стоят карбюраторные шланги и у меня тоже.
318 была
- driver_swamp
