может кто знает: голова М10В15 заменяема на М10В16?
ryser-e21
Сообщение ryser-e21 » 02 окт 2008, 15:24
Может кто знает голова М10В15 заменяема на М10В16.
Сообщение alex_day » 02 окт 2008, 18:15
насколько я помню, то да
ryser-e21
Сообщение ryser-e21 » 02 окт 2008, 18:33
Дело в том ,что есть вариант,купить голову,хотелось бы поточнее.
Сообщение alex_day » 02 окт 2008, 18:49
Дело в том что нет головы
ryser-e21 писал(а):М10В15
есть два мотора М10В16 с разными степенями сжатия с меньшей - 315 модель, большей 316 до 79 го года
Artem_e21
Сообщение Artem_e21 » 03 окт 2008, 09:14
Я менял . Все подходит идеально. Но моторы были после 81 года
Продаю 2108
Ася 406 182 649
Andrey
Сообщение Andrey » 03 окт 2008, 10:44
:shock: прежде чем советовать, нужно разобраться что это за мотор в15. от модели 2002? или же от е21 315? если от 315 модели, то на 316 до 81 года не подойдет!!!! 100-пудова!!! от 315 подходит только к в18 на 316 после 81 года выпуска. у 316 до 81 г. толщина стержня клапана больше, помоему такая как у м30. и камера сгорания имеют другую геометрию.
Artem_e21
Сообщение Artem_e21 » 03 окт 2008, 13:12
Я ставил головку от е21 315 82 года на е21 316 81 года
Продаю 2108
Ася 406 182 649
Artem_e21
Сообщение Artem_e21 » 03 окт 2008, 13:19
Хотя если ты решил менять голову, то меняй на новую. Имхо не вариант что б/у лучше чем то что у тебя на машине. И еще совет перед установкой проверь состояние головы и пока голова снята замени колпачки.
Продаю 2108
Ася 406 182 649
n1tronick
Сообщение n1tronick » 04 окт 2008, 00:43
Нет такой головы м10 1.5,все головы от м10 кроме м10 2.0 одинаковы.Мотор м10 1.5 это 1.6 тока с поршнями с низкой с/ж.А соответственно и вопрос отпадает сам собой.Подойдет ли одинаковая голова?Да!
Владею двумя 21-ми
BMW 316 83 2-х фарка, переделываю и дорабатываю
BMW 315 83 4-х фарка,восстанавливаю в оригинале.
makc
Сообщение makc » 04 окт 2008, 17:51
а чем м10 2,0 голава отличаеца от м10 1,5 1,6? а диаметр целиндра не важен в 315 он 84.хател поставить инжекторнаю голаву да так не разобралси )) с голавками.
e-21 316i
n1tronick
Сообщение n1tronick » 04 окт 2008, 20:30
м10 2.0 там каналы шире и клапана больше(не нада путать с инжевой 1.8 )
А диаметр цилиндра в 1.5 такой же как в 1.6 там тока с/ж другая(высота разная и форма днища).
Владею двумя 21-ми
R&K
Сообщение R&K » 04 окт 2008, 21:20
n1tronick писал(а):Нет такой головы м10 1.5,все головы от м10 кроме м10 2.0 одинаковы.Мотор м10 1.5 это 1.6 тока с поршнями с низкой с/ж.А соответственно и вопрос отпадает сам собой.Подойдет ли одинаковая голова?Да!
До 79-го года головы шли под маркровками 1,6; 1,8; 2,0, а после 1,6/1,8 и 2,0, т.е. голова с маркировкой 1,6/1,8 ставилась на 315, 316 и 318 модели!
makc писал(а):а чем м10 2,0 голава отличаеца от м10 1,5 1,6? а диаметр целиндра не важен в 315 он 84.хател поставить инжекторнаю голаву да так не разобралси )) с голавками.
Камасутру почитай :roll:, там в самом начале есть таблицы, со всеми данными! 8)
Andrey
Сообщение Andrey » 05 окт 2008, 00:13
n1tronick ты не прав, глубоко заблуждаешься! читай R&K
n1tronick
Сообщение n1tronick » 05 окт 2008, 06:55
Так чет я не понял?В чем я не прав?В том што до 79 еще 1.8 головка была?Так это сути не меняет.
Владею двумя 21-ми
R&K
Сообщение R&K » 05 окт 2008, 22:40
Andrey писал(а):прежде чем советовать, нужно разобраться что это за мотор в15. от модели 2002? или же от е21 315? если от 315 модели, то на 316 до 81 года не подойдет!!!! 100-пудова!!! от 315 подходит только к в18 на 316 после 81 года выпуска. у 316 до 81 г. толщина стержня клапана больше, помоему такая как у м30. и камера сгорания имеют другую геометрию.
Я может ошибся с годом выпуска, с 81-го шла универсальная голова 1,6/1,8, она по идее должна вставать, на любой блок 1,6/1,8 , по крайней мере в камасутре про это ничего не сказано. Единственные ограничения из книги, это про голову 1,8и, там написано, что прокладки ГБЦ 318и и 316, 318 модели не взаимозаменяемые, просто у меня была мысль втулить голову 318и, но я не рискнул :?
