M20B23 обрыв шатуна
SharkЕ21
M20B23 обрыв шатуна
Сообщение SharkЕ21 » 08 янв 2007, 17:13
В общем, приехал на ремонт такой вот агрегат, вернее, привезли. Оторвался, значит, аккурат рядом с коленвалом, ГБЦ понятно, что в говно, но вот цилиндр - тоже в мясо.... :( Ремонтных поршней под этот мотор нет, да и тут даже 4-м ремонтом задир не выбрать. Гильзовать не сильно хочется, и оптять же - нет поршней.... В общем, вариант - ВАЗ на 82мм ковка (стандартные поршни ВАЗ разваляться)... В связи с чем вопрос - а дырку в прокладке ГБЦ как сделать на 82мм?
BMW 320 E21 M20B20
Сообщение Artemy 323 » 08 янв 2007, 17:53
мож блок найти проще и качественней
Хотя я такое видел прикол в том что:
трабл с прокладкой
поршня на пару мм вылезают из блока
короче колхоз
поробуй но лучше найти двс другой
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 08 янв 2007, 18:25
Конечно, движками на 2.3 барыжат на каждом углу.. .:) :) 1-22 мм не проблема - на ковке ВАЗ снимается замечательно... .Что с прокладкой делать-то?
BMW 320 E21 M20B20
Сообщение Artemy 323 » 08 янв 2007, 18:37
от мотора 2.7 не подойдёт?
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 08 янв 2007, 18:38
Прокладка? А что, как вариант, но там поршни на 84 мм....
BMW 320 E21 M20B20
Сообщение Artemy 323 » 08 янв 2007, 18:44
короче надо взять прокладку и наместе посмотреть
думаю если голова в отличном состоянии, а точнее её плоскость, то мож и прокатит
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 08 янв 2007, 18:53
ГБЦ новая будет... В той поршень застрял - когда его оборвало, он вверх как раз шёл.. .:( :(
BMW 320 E21 M20B20
Сообщение Artemy 323 » 08 янв 2007, 19:01
жесть зделай фото этого ужаса
будет супер
оч. хочу посмотреть
Константин
Сообщение Константин » 08 янв 2007, 19:35
Сказать по правде, никаких других поршней кроме родных на БМВ пока что ставить не приходилось. В ситуациях, подобных описанной, всегда гильзовал блок. Последний пример AMG S55. (На нём вообще никаких ремонтных размеров не существует, т.к. цилиндры алюминивые, а лопнувший поршень пропахал канаву глубиной 1,5 мм.) Отгильзованные моторы выхаживают не менее 150 тыс. км. Обидно ставить новую голову на х...вые поршни. А если такой поршень через 2-3 тыс. км. развалится, получится, что вся работа насмарку? Может, всё-таки лучше упереться и сделать так, как ДОЛЖНО быть, а?
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 08 янв 2007, 20:08
Artemy 323 писал(а):жесть зделай фото этого ужаса
будет супер
оч. хочу посмотреть
Попробую....
Константин писал(а):Сказать по правде, никаких других поршней кроме родных на БМВ пока что ставить не приходилось. В ситуациях, подобных описанной, всегда гильзовал блок. Последний пример AMG S55. (На нём вообще никаких ремонтных размеров не существует, т.к. цилиндры алюминивые, а лопнувший поршень пропахал канаву глубиной 1,5 мм.) Отгильзованные моторы выхаживают не менее 150 тыс. км.
Тут вопрос в гильзовке.... В Волгограде, простят меня ремонтники, гильзуют через одно место... 150 тыс.км - это в Москве.... Делал пару моторов с гильзовкой - один фиг блоки потом меняли, по причине трещины - запрессовывали гильзы впритык, без учёта теплового расширения гильзы - блоку кердык, но не сразу.....
Константин писал(а):А если такой поршень через 2-3 тыс. км. развалится, получится, что вся работа насмарку? Может, всё-таки лучше упереться и сделать так, как ДОЛЖНО быть, а?
Я поэтому хочу не просто ВАЗ поршни поставить - стоковые развалятся сразу же.... Вот на ковку именно смотрю... А как должно быть - при ТАКИХ повреждениях я бы менял мотор....
BMW 320 E21 M20B20
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 08 янв 2007, 20:09
Да, и ещё - оставшиеся поршни как-бы тоже овальные - как гильзовать под них - ума не приложу.... :( :(
BMW 320 E21 M20B20
Сообщение Artemy 323 » 08 янв 2007, 20:13
у меня есть 6 поршней но под них гильзы точить жестковато
там первое компрессионное кольцо имеет увеличенный зазор в канавке
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 янв 2007, 20:27
в этом варианте самое дешевое купить мотор бу с доками
Сообщение Artemy 323 » 08 янв 2007, 20:51
Shark-E21 не спешите вседа есть выход
наколхозить всегда успеете
мож движку из москвы притаранить с доками
от того двс что осталось целого?
маховик, пара шкивов, масл. насос и система впрыска
блоку капут
поршня капут
5 шатунов не в тему хотя лана
бошка капут
колено?
двс проще другой воткнуть
поищите
на сайтах кот-то продавал 2.3 в москве
неужели привезти невозможно?
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 08 янв 2007, 20:58
Artemy 323 писал(а):у меня есть 6 поршней но под них гильзы точить жестковато
ТАКИЕ поршни у меня тоже есть. .:) :)
driver_swamp писал(а):в этом варианте самое дешевое купить мотор бу с доками
ОК, куплю М20В23 в приличном состоянии, компрессия не менее 12, масло не ест, ГБЦ хорошая..... : ):) Бессмысленно практически...
Artemy 323 писал(а):на сайтах кот-то продавал 2.3 в москве неужели привезти невозможно?
Артём, будешь смеяться, этот мотор продавали на Голгофе - я его уже купил. :) :) :) 12000 рублей за мотор не просто в хорошем состоянии - в отличном!!!! Но я его купил для себя. А это - чужой мотор, который надо сделать.
BMW 320 E21 M20B20
