Re: Пропал дальний свет
Stig82
Сообщение Stig82 » 11 янв 2007, 16:39
Einherie писал(а):К сожалению не нашёл даже близкой темы, поэтому вынужден создать новую. Проблема в чём: при покупке свет фар работал как-то странно. То горели обе ближним и одна дальним, то только одна фара работала нормально, а сейчас вообще лишь одна фара только ближним. Купил две лампы, заменил и работают обе, но только ближним светом. Поменял предохранители дальнего света (пробывал и 8А, и 16А) - тот же эффект. Проводка на вид целая (прозвонить нечем). Может реле, к которому подключён рычажок поворотников, глючит? Что вообще стоит посмотреть?
а машина у тя какая??? скока глаз то??? 4 на сколько я понимаю?? су дя по схеме, то сначала смотришь напряжение на предохранителях №7 и №8 (оба на 8А)! если там напряжения нет смотри реле включения дальнего света (3ее по счету в блоке предохранителей слева направо). просто попробуй другое поставить или соеденить напрямую перемычкой! если загорятся то реле на выброс! пока посмотри это, а потом будем думать! тока без тестера проблематично! надыбай где нибуть!
Stig82
Сообщение Stig82 » 11 янв 2007, 17:51
Einherie писал(а):
Stig82 писал(а):а машина у тя какая??? скока глаз то??? 4 на сколько я понимаю?? су дя по схеме, то сначала смотришь напряжение на предохранителях №7 и №8 (оба на 8А)! если там напряжения нет смотри реле включения дальнего света (3ее по счету в блоке предохранителей слева направо). просто попробуй другое поставить или соеденить напрямую перемычкой! если загорятся то реле на выброс! пока посмотри это, а потом будем думать! тока без тестера проблематично! надыбай где нибуть!
Двухфарка. Постараюсь сегодня взять тестер и проверить :)
ну там вроде те же номера предохранителе! и реле на том же месте!
R&K
Сообщение R&K » 11 янв 2007, 18:02
Einherie:
Лучше всего иметь свой в машине :D ! Проверь напряжение на входе и на выходе из предохранителя, у меня дальний и ближний тоже выделывались! Оказался хреновым контакт на выходе из предохранителя, лечиться такая беда надфилями! :wink:
Stig82
Сообщение Stig82 » 11 янв 2007, 21:44
Einherie писал(а):
R&K писал(а):Einherie:
Аналогично :) Вопрос снят, проблема решена :) На очереди издевательства над габаритными лампочками :) Хочется, чтобы светили красноватым. Можно этого достичь, слегка попрыскав краской из балона на саму лампочку?
дружище, зачем же так извращатся???? купи красный светодиод и поставь! :wink:
Stig82
Сообщение Stig82 » 11 янв 2007, 22:11
Einherie писал(а):
Как раз-таки со светодиодом придётся извращаться, припаивая его на цоколь габаритной лампочки. К тому же фару разбирать не собираюсь, чтобы проделать эту операцию. Или есть путь полегче? Просто покрасить лампочку не проблема, вопрос в том, насколько это будет эффективно? :)
на счет покраски проверь и нам потом доложишь! :wink: ну а на счет светодиодов не понимаю что и чего перепаивать??? щас диодов ху..ва туча и с цоколем и без! у меня стоят на габаритах диоды, правда цвет белый! и разбирать ничего не надо, вся процедура сводится к обычной замене лампочки на светодиод!
MadMax
Сообщение MadMax » 12 янв 2007, 14:55
Einherie писал(а): На очереди издевательства над габаритными лампочками :) Хочется, чтобы светили красноватым. Можно этого достичь, слегка попрыскав краской из балона на саму лампочку?
ч 3. ст 12.5 КоАП РФ
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
