Про поршневую от а/м Нива и еще кое что
Golf
Сообщение Golf » 18 янв 2009, 18:48
Вообщем двигатель достался мне в виде конструктора, сняты были коллектора, ГБЦ, поддон, стоял он у бывшего владельца так 3 года и соответственно кольца и поршни прржавели к гильзам.Поршневая стояла от Нивы и а не нашел ничего лучшего как расточить блок под 82,4 (первый ремонт ВАЗ)к, когда этим занимался про форум ваш не знал.
Далее снял с днища поршня 0.6мм(выставлялись за блок) и подогнал их по весу. Поршни и кольца фирмы Mahle.Про загильзовку подумал, как это обычно бывает, после того как уже собрал и обкатал мотор :oops: .
Сейчас мотор работает хорошо, отлично крутится и почти безшумно на ХХ.
Как такой ремонт отразится на рабрте двигателя? Если так еще кто-то делал то на сколько велика разница?
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 19 янв 2009, 22:20
да ето вопрос интересный! конечно понятно что колхоз но новые поршни не каждый может себе позволить! а ето реально минус 10000 рубликов от кап ремонта!
alex
Re: Про поршневую от а/м Нива и еще кое что
Сообщение Han Solo » 19 янв 2009, 22:47
Golf писал(а):Вообщем двигатель достался мне в виде конструктора, сняты были коллектора, ГБЦ, поддон, стоял он у бывшего владельца так 3 года и соответственно кольца и поршни прржавели к гильзам.Поршневая стояла от Нивы и а не нашел ничего лучшего как расточить блок под 82,4 (первый ремонт ВАЗ)к, когда этим занимался про форум ваш не знал.
да думаю все будет гуд
есть блок гильзованый под вазовские поршня. все работало отлично.
если кому надо могу продать . собранный с новой поршневой
Golf
Сообщение Golf » 19 янв 2009, 23:35
Vaganov Sergei писал(а):да думаю все будет г
Спасибо
rjhjnrjd алексей писал(а):да ето вопрос интересный! конечно понятно что колхоз но новые поршни не каждый может себе позволить! а ето реально минус 10000 рубликов от кап ремонта!
Кончно, если учесть что 2 комплекта поршней Mahle по 1200р и 2 комплекта колец этой жефирмы по 700р (конечно никто не знает что там за Mahle, но надеюсь не на много хуже) и того 3800р это конечно не 10000р, да и расточка подешевле чем загильзовка(в моем случае, т.к. до меня диаметр уже был 82мм, т.ч. либо расточка либо гильзовка)
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 20 янв 2009, 00:03
Golf
напиши пожалуйста чего и где нужно стачивать!
alex
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 20 янв 2009, 07:07
у меня тоже стояли поршни от нивы 21213. ничего не выпирало, т.к. высота такая же как у поршней 2,3. НО, с поршнями 21213 степень сжатия расчетная получается примерно 8,0 !!! далее думаю обьяснять не надо.
Golf
Сообщение Golf » 20 янв 2009, 12:26
rjhjnrjd алексей писал(а):напиши пожалуйста чего и где нужно стачивать!
Я стачивал с днища поршня поршня (т.е. его верха, там ,где углубление камеры сгорания) на ту высоту, сколько они выступали из блока ,у меня на 0.6мм. Так-же поставил прокладку ГБЦ от M20B25, где диаметр окон под поршень 84мм, у 20B20 82мм, она мне неподошла, т.к. я точил блок под ремонт d=82,4мм.
mike 19rus писал(а):степень сжатия расчетная получается примерно 8,0 !!! далее думаю обьяснять не надо.
Спорить не буду, не считал. Точно не знаю но колено вроде родное 320
Сообщение mike 19rus » 20 янв 2009, 16:22
зато я считал :)
ВАЗ можно поставить тока в паре с коленом 2,3 .
чтобы использовать колено 2,0 нужно либо срезать блок на 5мм (у меня такой один блок оказался :( ) либо поменять шатуны на 135мм от М20Б25 например.
Golf
Сообщение Golf » 20 янв 2009, 18:06
чтобы использовать колено 2,0 нужно либо срезать блок на 5мм (у меня такой один блок оказался ) либо поменять шатуны на 135мм от М20Б25 например.
Спасибо за информацию.
Про срезание блока, вряд ли , кожух ремня ГРМ не встал бы на место, да и сам ремень нужен коротче, а все остальное возможно. Как отличить колено, кроме высоты шеек? И скажи пожалуйста как ты считал, очень интересно.
Golf
Сообщение Golf » 20 янв 2009, 18:33
Еще вопрос, про втулки промежуточного вала ( с эксцентриком и приводной шестерней трамблера).
На первой втулке есть проточка и отверстие для смазки , идущее с 1 коренной постели, а на второй только проточка, т.к. втулки были не выношены и хорошо сидели я их выбивать не стал, так же в самом валу есть канал для перетока масла с первой шейки во вторую.
Должно ли быть отверстие на второй втулке, или она смазывается только маслом прошедшим по каналу?
Сообщение mike 19rus » 20 янв 2009, 20:24
Golf писал(а):она смазывается только маслом прошедшим по каналу?
именно так :)
про колено.
на 2,0 выбито Н66, на 2,3 Н77.
про то что у меня блок срезаный на 5мм, я узнал когда померил его линейкой... высота блока М20 от плоскости разьема крышек коренных подшипников до плоскости рзьема ГБЦ 206,7 мм.
степень сжатия считается как обычно. ст.сж=(Vцилиндра/Vкамеры сгорания)+1, где Vцилиндра определяется диаметром и ходом поршня, а Vкамеры сгорания это обьем камеры сгорания в ГБЦ+ обьем прокладки, обьем выборки в поршне и т.д.
Golf
Сообщение Golf » 20 янв 2009, 21:16
Благодарю.
Какой t соответствует средняя метка на датчике температуры и у кого какое давление масла при этой температуре? Уменя после сборки и по сей день 1.3-1.4 бар, на холодную зашкаливает.
И еще, скажите, на какой метке нормальная работчая t.
Golf
Сообщение Golf » 03 фев 2009, 17:53
Стоит, ли на такой мотор ставить инжектор, т.к. появился вариант покупки M20B25 с BMW 525 1990г, без документов, но со всем навесным. Если ставить, то ставить голову от M20b25 или можно оставить свою(M20b20 1984г. с проточками под форсунки). Или оставить как есть, карб 4а1, заранее спасибо.
Сообщение godz320 » 03 фев 2009, 18:54
Golf
а ты циковки для клапанов не делал на поршнях?
Golf
Сообщение Golf » 03 фев 2009, 20:10
godz320 писал(а):а ты циковки для клапанов не делал на поршнях?
Если ты говоришь, про канавки для клапанов на днище поршня , то делал глубиной ~ 1.5мм. А ты это к чему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
