Re: Термомуфта
Re: Термомуфта
Сообщение godz320 » 16 янв 2007, 10:09
Андрей Ворон писал(а):Поставил себе б/у термомуфту, так как старая вообще заклинившая была.
Крыльчатка вращается постоянно, даже на холодном движке(вроде не должна вращатся???)Так и должно быть?
Прогреваю на месте--стрелка указателя температуры на 12 часах. Но при езде стрелка падает назад на 0,7 деления. Термостат новый. В чем проблема?
крутиться будет постоянно..
а раньше было все хорошо с заклиневшей муфтой?
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 16 янв 2007, 22:01
Забить и ездить...
BMW 320 E21 M20B20
Константин
Сообщение Константин » 16 янв 2007, 23:14
Всё нормально. Завод-изготовитель указывает, что всё, что находится между синей и красной зоной указателя температуры-норма.
Сообщение godz320 » 17 янв 2007, 10:02
Константин писал(а):Всё нормально. Завод-изготовитель указывает, что всё, что находится между синей и красной зоной указателя температуры-норма.
рабочая температура должна быть фиксированая 80-90 градусов.. если 60 или 100 грудусов, я не думаю это хорошо для мотора
MadMax
Re: Термомуфта
Сообщение MadMax » 17 янв 2007, 11:14
Термостат надо ставить дырочкой или стрелочкой вверх, бывают бракованные термостаты или просто подклинивающие в корпусе.
