мембрана для карба+
Edelzz
мембрана для карба+
Сообщение Edelzz » 25 фев 2009, 11:48
из чего можно сколхозить тонкую мембрану для карба?
пс подобрать не получается, по экзисту ценник нереальный
Edelzz
Сообщение Edelzz » 25 фев 2009, 11:53
и в чем можно промыть карб если засорился канал подачи топлива к ускорительному насосу...
(краник пшикает через раз и насос фигово качает - при том что в другом карбе и краник как надо распыляет и насос работает - грешу на канал и топливной камеры в краник... а чем пробить не знаю (фиг подлезешь и воздухом не пробивается
R&K
Сообщение R&K » 25 фев 2009, 12:07
Edelzz писал(а):из чего можно сколхозить тонкую мембрану для карба?
:roll: Не понял, какую мембрану?
Edelzz писал(а):(краник пшикает через раз и насос фигово качает - при том что в другом карбе и краник как надо распыляет и насос работает - грешу на канал и топливной камеры в краник... а чем пробить не знаю (фиг подлезешь и воздухом не пробивается
Может насос фиговый? У меня из трех насосов, только один качает! А канал, можно попробовать, прочистить струной от гитары!
R&K
Сообщение R&K » 25 фев 2009, 12:14
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=64200003
Случайно, не для детали №9 :roll:
Edelzz
Сообщение Edelzz » 25 фев 2009, 13:19
да, для №9
в другом карбе этот насос великолепно качает
у меня пять нижних частей - есть на чем проверять
R&K
Сообщение R&K » 25 фев 2009, 13:43
Тоже надо ее менять, но пока не хочу лезть в карб! Решил оставить его в покое до весны! Пока заводиться и работает лучше не лезть! Теперь по сабжу: нужна прорезиненная ткань, с чего ее брать, я х.з.! Как вариант, кусок детской пеленки 8) , она вроде не толстая, но неизвестно, как перенесет агрессивную среду (бензин, масло)- надо проверять! Или найти костюм химзащиты, может там есть какие-нить вставки небольшой толщины! :roll:
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 25 фев 2009, 23:07
Не уверен, что подойдет.. Кусок корейской баннерной ткани не вариант? В Москве и Питере обычно именуется как "евробаннер". :)
Бензина и масла не боится, морозы до -35 держит отлично. Резиновость не меньше, чем у пеленки, ИМХО..
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Edelzz
Сообщение Edelzz » 25 фев 2009, 23:10
нужно ТОНКУЮ
а банерная у меня есть
она дубовая (мама работает в рекламном агенстве - этих банеров завались - из них навесы делаем, гидроизоляцию пола и прочую лабуду)
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 26 фев 2009, 05:08
Bad_Boy писал(а):Бензина и масла не боится, морозы до -35 держит отлично.
Ага, до -35. Враки это все. -35 - это температура когда баннер от мороза и легкого ветра начинает ломаться кусками). работаю в рекламе и гарантирую: та ткань, которая может -20 держать, для мембран очень толстая. Тонкая ткань стекленеет при -10 так что уже не гнется, а скорее ломается. Кстати, баннер не рекомендуется монтировать при температуре ниже -15, даже самую морозостойкую. Иначе она при монтаже не отвисает, а выглядит очень мятой. Проще говоря, мембрану из баннера вообще никак.
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 26 фев 2009, 08:23
Edelzz писал(а):нужно ТОНКУЮ
Да, я тоже заведую отделом широкоформатной печати. :)
Действительно, баннер не самая тонкая вещь. Но.. Может надувной шарик? Презик в конце-концов.. :)
Off: ты мне что-нибудь скажешь по коробке? Я тебе там пару вопросов задал.
zaremchichak писал(а): Ага, до -35. Враки это все. -35 - это температура когда баннер от мороза и легкого ветра начинает ломаться кусками).
Надо правильный баннер использовать! :) А не всякую китайскую какашку.
Ну тут уже разобрались.
Кстати, похоже мне тоже надо менять эту самую деталь. Это ж автоподсос, как я понял? У меня он тоже нифига не работает. Первую минуту приходится подгазовывать, иначе глохнет. Потом нормально. Хотя заслонка движется, но эффект все равно не тот. Автозапуском не могу пользоваться.. :?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 26 фев 2009, 10:25
Bad_Boy писал(а):Надо правильный баннер использовать! Smile А не всякую китайскую какашку.
Обижаете, сударь)) корея и европа онли. Приезжай к нам в иркутск со своей европой и мы тебе покажем, что такое морозы ;)
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 фев 2009, 10:57
давайте без флуда
все таки из чего сделать?
презики не годятся - однозначно
нужна тонкая прорезиненая ткань
R&K
Сообщение R&K » 26 фев 2009, 10:59
Edelzz писал(а):нужна тонкая прорезиненая ткань
То, что выше писал, не смотрела? :roll: Пеленка вроде тонкая!
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 26 фев 2009, 12:05
1)резина лисапедная. Встречалась как то очень тонкая
2) сырая резина - отрывал с какой то обрезиненной хрени)
3)клей бф размазанный по стеклу образует мягкую упругую пленку, похожую на резину. Им же кстати можно реанимировать старую мембрану
R&K
Сообщение R&K » 26 фев 2009, 12:16
резина, в любом своем виде крайне не долговечная, она или высохнет в течении полугода, или растянеться до не потребного состояния :roll: ! Нужна прорезиненная ткань, устойчивая к агрессивной среде (масло, бензин) и к перепадам температур! Самый оптимальный вариант с костюма химзащиты, но он толстый (насколько я помню) :lol:
P.S. Ребята, есть у кого-нибудь знакомые в пожарке? Из чего у них костюмы? 8)
