Хто шо может сказать об м60?
daytona
А как с управляемостью у этой"дуры"?
John Ripper
Тут были ребята пару лет назад которые кричали что всунут м60.
Мотор всунули, нихрена не подключив, сфотографировали и исчезли. Потом Мега Вова бегал с Мегаидеей поставить, но все как обычно закончилось мегапшиком.
В инете встречал упоминания. На ютубе даже ролик видел (правда машина не на ходу была, а в гараже газовала).
John Ripper
- daytona
Да нормально...наверно. не пробовал. эт буржуйская машинка.ток фотку видел. А с чего б ей плохо рулить?
Всунуть такой моторчик,конечно,геморно. Но вполне реально. Дайте мне е21 + донор с м60 - за месяц-два установлю. Ток кузовок местами покромсаю - придется.
[url]sto11.at.ua[/url]
daytona писал(а):А с чего б ей плохо рулить?
Визуально выглядит тяжелее, да центр тяжести похоже сместится
- daytona
тяжелее чем что? Если Риппер собрался менять свой м30 , то масса моторов практически одинакова.
И ,если коробка будет -автомат, которая весит почти как мотор и длинней механики , центр тяжести далеко не убежит.
я так думаю (с)
- Валентин Screw
Вот есть кое-что по весу моторов!
И не надо споров!
Вес двигателя (без генератора, стартера, и выпускных коллекторов)
M10 4 Cylinder: 82Kg
M20 6 Cylinder: 120Kg
M30 6 Cylinder: 143Kg
M40 4 Cylinder: 81Kg
M42 4 Cylinder: 100Kg
M43 4 Cylinder: 83Kg
M44 4 Cylinder: 102Kg
M50 6 Cylinder: 136Kg
M52 6 Cylinder: 118Kg
M54 6 Cylinder: 126Kg
M60 V8: 146Kg
M62 V8: 140Kg
M70 V12: 155Kg
M73 V12: 150Kg
M88 6 Cylinder: 164Kg
M102 6 Cylinder: 145Kg
S14 4 Cylinder: 106Kg
S38 6 Cylinder: 146Kg (ранняя версия), 151Kg (поздняя версия)
S50/S52 6 Cylinder: 152Kg
S62 V8: 158Kg
S70 V12: 165Kg
Дизель
M21 6 Cylinder: 126Kg
M41 4 Cylinder: 108Kg
M51 6 Cylinder: 132Kg
M47 4 Cylinder: 117Kg
M57 V8: 192Kg
M60 V8: 146Kg
M62 V8: 140Kg
M70 V12: 155Kg
M73 V12: 150Kg
S62 V8: 158Kg
S70 V12: 165Kg
Дизель
M57 V8: 192Kg
- Валентин Screw
Управляется @@@@@@ Правда по прямой летит как стрела, но при повороте есть соскальзывание. Масса двигла не скажу что сильно увеличилась, но возможно это происходит по причине поднятия центра тяжести на передней оси авто. И лучше, если ставить, то м62. И посвежее, да и никосила нет. Е21 есть в Питере, действующая! После установки, так чтоб это был полноценный авто, от е21 останется только внешнее очертание.
