Иготовлю тюнинг запчасти
Борис
Сообщение Борис » 15 мар 2009, 15:08
Прокладки из алюминия АМГ толщиной 1мм-50мм под тубирование да и не только любые размеры и под любые двигатели на фото прокладка под тубовый М20B25 4мм стоимость 2500р
Лапы металлические под установку М30 в Е21 под балку М20 стоимость 3500р
Переделка ступицы с 4х100 на 5х120 дцо 72,1 можно и другое. Задние либо присылаете свои либо я беру сразборки стоимость изготовления 3000 за пару
Выходной фланец коробки М30 под кардан от М20 стоимость 1000р.
Желающие уже имеются набираю заказы, все детали изготавливаются на высокоточных станках обороных зав. Все вопросы прошу в личку
Я бумеровод
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 16 мар 2009, 06:21
интресная идея с задними ступицами, надо взять на заметку.
makc
Сообщение makc » 16 мар 2009, 20:15
mike 19rus писал(а):интресная идея с задними ступицами, надо взять на заметку.
я лутше буду ездит са старыми.метал при сварки закальваеца даже если вариш полуавтоматом а там гдето 45 сталь и она магла прикалица и надо тачить толка. (ето мае субективное мнение)
e-21 316i
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 16 мар 2009, 21:12
maks, ты что узбек что ли,или в школе не учился?! тебе самому не противно до такой степени каверкать русский язык?!!
борис я прошу прощенья за оффтоп.
525i-E28 '84
bambucha
Сообщение bambucha » 16 мар 2009, 22:32
Борис писал(а):Переделка ступицы с 4х100 на 5х120 дцо 72,1 можно и другое
борис переделкаа интерестная , но вопрос
А сможешь по мимо блинов сделать сверловку на барабанах , так как не у всех стоят в зади дисковые тормоза или есть другой выход из положения
Борис
Сообщение Борис » 16 мар 2009, 23:02
Думаю вопросов не возникнит все станки на данном заводе высокоточные погрешность координатки 2 микрона. Вообще идея сделать магазин типо www.e30.de только основное будет на Е21
Я бумеровод
Roman S
Re: Иготовлю тюнинг запчасти
Сообщение Roman S » 02 дек 2011, 08:28
Приветствую,а магазин еще работает?
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 04 дек 2011, 01:00
Roman S писал(а):Приветствую,а магазин еще работает?
Закрыт. Все ушли на фронт.
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 02 янв 2012, 17:20
коленвалы делаете?
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 07 янв 2012, 12:47
фронтовики.. полиуретан в подвеску не балуете?
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 07 янв 2012, 17:42
Мужики, топикстартер на этом форуме последний раз в апреле 2009 был)))
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Sateer
Сообщение Sateer » 07 янв 2012, 17:56
На е30 4ре ступицы 5х120 сможете сделать?
Man With No Name
Сообщение Man With No Name » 07 янв 2012, 22:42
+1 На е30 4ре ступицы 5х120 сможете сделать?
