Зафоткал сегодня колхоз подвески ((
Gulin
Сообщение Gulin » 19 мар 2009, 00:00
Видимо так ремонтировали шаровую)) теперь она с регулировкой))
А тут колхозники поставили на машину 81-го года старые рычаги (кривые), но забыли поменять стабилизатор на 23.5 мм ((
А тут у меня вопрос! Это редуктор от Е30? Или все-таки родной?
А вот во что стало с пыльниками шруса... интерессно, шрусы можно спасти еще, поменяв пыльники, промыв и набив новой смазкой? Или это очередное попадалово на шрусы всборе???
И еще, как различить шрусы не снимая их? Слышал, что их бывает два вида! Или может они взимозаменяемые?
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
Сообщение alex_day » 19 мар 2009, 00:39
Gulin писал(а):А тут колхозники поставили на машину 81-го года старые рычаги (кривые), но забыли поменять стабилизатор на 23.5 мм ((
на машине 81 го года стоят кривые
стабилизатор 23,5 на 320 и 323, на остальных 22 мм
Gulin писал(а):И еще, как различить шрусы не снимая их? Слышал, что их бывает два вида! Или может они взимозаменяемые?
разные на машинах с М10 и М20
Gulin писал(а):интерессно, шрусы можно спасти еще, поменяв пыльники, промыв и набив новой смазкой? Или это очередное попадалово на шрусы всборе???
если работают нормально, то почему менять
Gulin писал(а):А тут у меня вопрос! Это редуктор от Е30? Или все-таки родной?
от е30 так просто не поставишь. там совсем другое крепление.
Gulin писал(а):Видимо так ремонтировали шаровую)) теперь она с регулировкой))
наверное правильнее сказать - разборная
И вообще руководство по эксплуатации на главной странице сайта ссылочка
Gulin
Сообщение Gulin » 19 мар 2009, 00:50
Ты в этом точно уверен?
Я был уверен, что кривые рычаги ставились до 78-го года, а потом пошли прямые. По ВИНу (он у меня корректный) мне как я и предпологал, приписывают прямые рычаги.... кривых вобще в продаже новых не найти... экзист тоже пишет, что прямые пошли после 78 года...
Про стабилизатор по ВИНу мне тоже 23.5 дает, ибо он под прямые рычаги..
К тому-же было много обсуждений этих вопросов на этом форуме, что только подтверждает мои первоначальные убеждения))
[/quote]
ICQ: 413-805-684
Gulin
Сообщение Gulin » 19 мар 2009, 00:53
Не могу определить нормально или нет, но есть шум при движении, думаю либо шрусы, либо редуктор....хотя на редуктор не похоже, он по-другому воет.... как воют шрусы я незнаю, но хрустов при поворотах нет.
Вот и думаю...менять или нет (( может поменяю, станет тише))
ICQ: 413-805-684
Сообщение alex_day » 19 мар 2009, 09:14
Gulin писал(а):Я был уверен, что кривые рычаги ставились до 78-го года, а потом пошли прямые. По ВИНу (он у меня корректный) мне как я и предпологал, приписывают прямые рычаги.... кривых вобще в продаже новых не найти... экзист тоже пишет, что прямые пошли после 78 года...
alex_day писал(а):руководство по эксплуатации на главной странице сайта ссылочка
а конкретно стр 109
Gulin писал(а):кривых вобще в продаже новых не найти...
год назад брал Лемфердер и оригинал
левый 31 12 1123025
правый 31 12 1123026
Gulin писал(а):Про стабилизатор по ВИНу мне тоже 23.5 дает, ибо он под прямые рычаги..
нет это значит, что у тебя не 318, а 318i.
а какой год кстати выдает по ВИНу? мож у тебя он некорректен?
Slivon
Сообщение Slivon » 19 мар 2009, 15:16
Про замену шрусов не торопись, поменяй пыльник для начала, я сам купил машину с рваным пыльником, проездил полгода пока заметил, нечё - пашет уже 4 года. Рычаги (кривые) доступны в продаже, брал феби через экзист (мы кстати в одном регионе, так что думаю у тебя проблем не возникнет с покупкой).
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
Bad_Boy
Re: Зафоткал сегодня колхоз подвески ((
Сообщение Bad_Boy » 19 мар 2009, 19:33
Так это не колхоз! Это отличная вещь! У меня такие стоят. Очень удобно ремонтировать. Цена ремонта - рублей 50 на сторону максимум. И ходит достаточно долго.
2 alex_day
Хочу сделать отчет о ремонте шаровых опор и рулевых наконечников. Нужно в форуме "Заявки на инфу" тему сделать?
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 19 мар 2009, 21:32
Gulin писал(а):Не могу определить нормально или нет, но есть шум при движении, думаю либо шрусы, либо редуктор....хотя на редуктор не похоже, он по-другому воет.... как воют шрусы я незнаю, но хрустов при поворотах нет.
Шум регулярного характера? Выжатая педаль сцепления влияет на звук? Если да, то возможно это ступичный подшипник? Я завтра свой левый задний менять буду, все отфоткаю, запостю.
Сообщение alex_day » 19 мар 2009, 23:24
Bad_Boy писал(а):Хочу сделать отчет о ремонте шаровых опор и рулевых наконечников. Нужно в форуме "Заявки на инфу" тему сделать?
сделай отчет, ссылочку кинеем. или сразу тему там
