Колхоз выхлопа
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Колхоз выхлопа
Сообщение Author » 19 мар 2009, 20:53
Посмотрел недавно поближе на установленый восьмерочный выхлоп и ужаснылся (погнут в нескольких местах криво заварен и т. п., уже не говоря о том, на какой литраж он расщитывался).
Так вот нужно организовать каким либо образом выхлоп, пока машина еще стоит на ремонте, так как вырезанием резонатора и перепроводкой трубы думаю заниматся тут глупость.
За оригинальный 60 баксов платить не захотелось (уже не говоря о том, что там наверное уже убит катализатор и могу появлятся проблеммы).
Вот и думаю что и откуда бы прикинуть и не сганять ли на разборку.
Какие есть советы? С чего лучше подходит? Стоит ли выбрасывать резонатор и во что это вероятно выльется?
Еще интересует вопрос литража - я в принципе не собираюсь особо дуть мотор (разве что небольшой електронагнетатель установлю) но на всякий случай думаю не взять ли его от 1,8 или 2,0.
Пока написал заказ этим ребятам: http://avtovuhlop.at.ua/
Bad_Boy
Re: Колхоз выхлопа
Сообщение Bad_Boy » 19 мар 2009, 21:52
Author писал(а):За оригинальный 60 баксов платить не захотелось (уже не говоря о том, что там наверное уже убит катализатор и могу появлятся проблеммы).
Что за аппарат? 21-я акула? Насколько я помню, у них никогда не было катализаторов. И потом, резонатор это достаточно простая штука (кусок надырявленной трубы внутри герметичного цилиндра), поэтому вполне можно:
и приобрести просто не гнилой экспонат.
С точно такого же аппарата. ИМХО. :)
Если выбросишь - в покупку нового или б/у-шного. Выбрасывать не стоит, подари какому-нибудь ВАЗ. ;)
Самое главное примерь потенциального претендента. В отличие от многих отечественных выхлопных систем, система бумера довольно сильно пространственно выгнута.
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 19 мар 2009, 22:51
Получил ответ:
глушник в наявності 270грн
середня частина буде на протязі тиждня 270грн, а прийомна - під замовлення тільки дорогий виробник 50$.
Может и взять среднюю часть, хотя дорого блин нынче выходят трубы.
Интерсно, что такое приемная часть, "штаны"?
Говорили что всетаки он немножко убивает мощность пускай хоть пол лошадки, хоть чверть, хоть треть добавится - но все мои!
Главное чтоб не орало - я это сильно не люблю. Вот чего опасаюсь.
В том то и дело, что вроде бы изгибы мешают полноценному выхлопу, но с другой стороны, все что выпирает снизу увеличивает расход, а после 100 км в час эти маленькие цыфры переростают в ощутимые. Это тоже одна из причин, по которой был замысел вирезать резонатор.
Сообщение godz320 » 19 мар 2009, 23:08
на украине смотрю дефицит, а в россии зажрались за 500 рублей даже не берут;)
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=4023
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 19 мар 2009, 23:08
Author писал(а):Может и взять среднюю часть, хотя дорого блин нынче выходят трубы.
Штаны - это часть выхлопной системы, которая стоит между выпускным коллектором и резонатором. У меня на 315-й штанина одна. Дубль два: КАКОЙ У ТЕБЯ АППАРАТ?
:D Ну поллошадки ты точно никакими средствами не почувствуешь, кроме стенда. А вот если будет пердеть на всю улицу - сам психологически будешь меньше на тапок жать, соответственно и мощей не ощутишь. Так что если производитель сделал так, значит так оно и должно быть! (1)
Ну значит не потерянный человек для нормального общества.:)
Боже мой! Какая каша у тебя в голове! Создается впечатление, что у тебя гоночный болид формулы 1. :D Читай (1) еще раз. У меня вполне по-фабричному все внизу выпирает, 140 машинка бежит на ура! И это на 4ст. коробасе! 5ст. лежит и ждет установки.:)
Ага, да выкинь ты вообще выхлопную систему. :) Максимальная мощность будет. Вообще даже 0.0000000001 лс не потеряешь.
Мой совет был в этих двух постах: поставь то, что ставил производитель. И будет тебе счастье. :-) Лично мое мнение: б/у-шный не гнилой резонатор бумера лучше чем подогнанный ВАЗ..
Сообщение alex_day » 19 мар 2009, 23:22
Author
в принципе есть в Киеве и Одессе конторки которіе делают под заказ выхлопную. где то даже адрес валялся, но там все универсальное а значит ХЗ.
Author писал(а):глушник в наявності 270грн
Бери
John Ripper
Сообщение John Ripper » 20 мар 2009, 11:16
а я вот не понял что пугает? толково сделано судя по фото. заужений нет. крутых заломов нет. все стедлано разборным что удобно.
Сообщение alex_day » 20 мар 2009, 19:54
John Ripper писал(а):а я вот не понял что пугает? толково сделано судя по фото. заужений нет. крутых заломов нет. все стедлано разборным что удобно.
восьмерочный выхлоп рассчитан на мотор 1,5. удовлетворительно работает на 1,6. Если мотор 1,8 то будет "душить"
John Ripper
Сообщение John Ripper » 21 мар 2009, 00:00
ммм, а может стоит диаметр трубы посмотреть?:) Кто вам сказал такую глупость что будет душить? что то я не припомню что бы у 316 и 318 были разные диаметры выхлопа ;)
З.Ы. Родной восьмерочный тракт обеспечивает нормальное пропускание до 120 лошадок. Тут больше?:)
Сообщение alex_day » 21 мар 2009, 06:24
John Ripper писал(а):ммм, а может стоит диаметр трубы посмотреть
труба одинакова 51 мм- даже спорить не буду. Внутренняя конструкция резонатора рассчитывается на определенную пропускную способность. и мощность тут не причем. Так что на 1,8 восьмерочный выхлоп не стоит ставить, а вот на 1,6 - вполне
John Ripper
Сообщение John Ripper » 21 мар 2009, 19:51
которая определяется в первую очередь диаметром трубы;)
Сообщение alex_day » 21 мар 2009, 20:39
John Ripper писал(а):которая определяется в первую очередь диаметром трубы;)
а во вторую расположением внутренних перегородок
в третью диаметром и количеством отверстий в этих перегородках
и иногда это второе и третье больше значат чем первое.
кстати чтобы не спорить могу адресовать на е30 клуб, где многие ставили восьмерочную выхлопную систему и отзывы очень неоднозначны, но если посмотреть внимательно то те у кого мотор 1,6 дают отзывы положительные. у кого 1,8 - отрицательные.
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 22 мар 2009, 09:27
Я знаю, просто неправильно оформил свой вопрос. Должно было быть так:
Интерсно, что такое приемная часть - "штаны"?
По крайней мере у знакомых вырезание резонатора не приводило к убийственной озвучке поездки (возможно того, что это были малолитражки). И поверьте - если в этом плане все буде плохо - я попрошу все заварить на место.
Какая каша у тебя в голове! Создается впечатление, что у тебя гоночный болид формулы 1. Читай (1) еще раз. У меня вполне по-фабричному все внизу выпирает, 140 машинка бежит на ура!
Что ж извините, что создал для вас такое впечатление. Но почему бы и нет - я привык думать с запасом.
Как говорят индусы: "Весь вкус в мелочах". Мне кажется по меньшей мере глупо отдавать даже минимальную возможность, которая у тебя есть. Иногда опоздание на секунду влечет ожидание на 5 лет.
А теперь объективно:
1) на скорости до 110 может выпирание резонатора и не сыграет большой роли, а от после 130 в сравнении - я б уже поспорил;
2) У меня даже с восьмерочным резонатором иногда были зацепы грунта, а это учитывая то, что он поменее будет родного (как я смог судить на фото);
3) А теперь комбинируем фактор 1 и 2, и прикидываем что будет, когда это случится вместе - тогда и звук выхлопа можно будет вспомнить и еще много хороших вещей и явлений.
А точно ли лучше чем его отсутствие?
Я уверен, что тут обитают люди, которые катаются без резонатора, может кто подкинет коментарии?
С уважением.
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 22 мар 2009, 09:36
OFFTOP конечно:
Немножко прибалдел когда зашел на Imageshack по своим фото и увидел в категории "Images Like This One" кучу фоток по е21.
Хотя вроде бы понял как это делается: они наверное по переходам вылавливают фотки которые публикуются здесь и уже заганяют в эту категорию другие опубликованые через их сервис тут на сайте. 8)
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 10 апр 2009, 23:42
Ребятки, подвернулся мне вариант с импровизированым прямотоком от е30..
Поа не осматривал особо, да и не знаю ревет он или нет, но конструкция там жестокая (надеюсь удастся его цивильно спрятать).
Единственный вопрос: канал/траектория выпустка у е21 и е30 сильно отличаются?
