не заводится!???
minton
не заводится!???
Сообщение minton » 23 мар 2009, 23:46
короче искра есть,форсунки пырскают,а не заводится!может кто подскажет куда посмотреть???(1.8i)
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 23 мар 2009, 23:51
может свечки заливает бензином!
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 24 мар 2009, 00:15
Значит либо не вовремя прыскают! Или же не вовремя искра! :)
minton
Сообщение minton » 24 мар 2009, 09:16
cвечи когда выкручиваешь мокрые!что делать?
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 24 мар 2009, 09:25
скорее всего ремонтировать инжектор
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 24 мар 2009, 11:17
а что с двигателем перед этим делали?
minton
Сообщение minton » 25 мар 2009, 09:44
да делали всё давно и после этого она года полтора заводилась без всяких проблем,даже в мороз.А вначале зимы решил завести,завёл и она как-то хренова работала,я её заглушил,и после этого не заводится.
(а в двигателе пробило прокладку головы)
russ
Сообщение russ » 25 мар 2009, 09:47
ну здравствуй брат по несчастью, я так понимаю твои симптомы такиеже как и мои и я до сих пор не разобрался что с этим делать, благо поставил на прикол для ремонта кузова, а с двигом разбираться буду позже, так что если разберешся в чем проблемма поделись информацией
Madman
Сообщение Madman » 25 мар 2009, 11:08
так ты, что хочеш ее с пробитой прокладкой завести?
а зачем?
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 25 мар 2009, 15:07
если пробило прокладку крышки ГБЦ,это вроде значит что неправильно работает газо-распределительный механизм!мне кацца движку надо перебирать или хотя бы головку блока и вместе с ней топливную систему!
minton
Сообщение minton » 25 мар 2009, 16:13
да ничего не пробило,это давно было,а после того как сделал заводилась и ездила немного года полтора я же писал,а потом бах и не заводится
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 25 мар 2009, 16:15
{да делали всё давно и после этого она года полтора заводилась без всяких проблем,даже в мороз.А вначале зимы решил завести,завёл и она как-то хренова работала,я её заглушил,и после этого не заводится.
(а в двигателе пробило прокладку головы)}-вот ты писал выше!а теперь говоришь ничего не пробило!?Непоняно...
minton
Сообщение minton » 25 мар 2009, 21:36
ну я имел ввиду что когда делал пробило прогладку головы-по этому и не понятно.с двигателем всё ок!
Dron318
Сообщение Dron318 » 29 мар 2009, 01:18
проверь пусковую форсунку и давление в топливной системе
Сообщение Han Solo » 29 мар 2009, 08:51
я свою пусковую чистил и проверял так ....
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 16 гостей
