У кого задние тормоза дисковые помогите пожалста
- Venom732
Очень прошу сделать фото крепления суппорта
сам диск(хорошо бы его параметры а еще лучше номер по экзисту)
Re: У кого задние тормоза дисковые помогите пожалста
Venom732 писал(а):Очень прошу сделать фото крепления суппорта
в выходные сделаю . если ни кто не поможет
Venom732 писал(а):сам диск(хорошо бы его параметры а еще лучше номер по экзисту)
- Venom732
Стоит милиционер, мимо проезжает Фольксваген-Гольф. Вдруг милиционер резко машет водителю жезлом, оглушительно свистит и выхватывает пистолет. Водитель сразу по тормозам, чуть не вылетает через лобовое стекло, выходит весь бледный, на ватных ногах:
- Что такое?
- Да ничего. (Задумчиво глядя на машину) Я вот хочу тоже Гольф купить, да чего-то говорят, у него тормоза слабые...
эт я к чему-купил задние суппорта с фольца пассат B5(отдали аж 4 штуки)
они со встроенным ручником.
идем дальше-выбор тормозного диска:
Толщина тормозного диска у фольца такая же как и BMW - 1см,но есть разница в диаметре и вылете-у нас больше..
Диаметр BMW: 258 мм против Диаметр VW: 239 мм
Толщина: 10 мм против Толщина: 10 мм
Высота 60мм против Высота: 39 мм
я так понимаю высота фаски диска зависит от высоты фланца...
или я где-то ошибаюсь?
- Что такое?
- Venom732
накидал примерный чертеж того что меня волнует...
серым-ступица; фиолетовым- фланец; зеленым-тормозной диск
суть такова-имеем рычаги под барабаны-замены рычагов не предполагается
для крепления суппортов необходимо изготовить пластину-щиток крепимую к штатным креплениям защитного щитка
чтоб суппорт сидел вот так
возвращаясь к чертежу-тк пластина будет из 5мм стали нужно рассчитать какой высоты должен быть диск чтобы при креплении на фланец ни за что не цеплять...тк крепление будет выдаваться относительно штатного на других рычагах из этого вывод что стандартный диск не подойдет - тупо не сядет...
доступа к задним колесам сейчас не имею, посему буду очень благодарен если кто-нибудь из благородных чувств проведет замеры:толщины фланца,расстояния от края ступицы до края фланца...
всё...котёл не варит....
за дельные замечания и предложения буду оч благодарен...
- Venom732
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=2482 установка задних суппортов от Е30 - не сразу вспомнил про эту статью у себя в избранном...Спасибо Stig82 за статью!
для изготовления крепления суппорта необходим диск...заказал диски с пассата код DF 1518 - поясню почему их-суппорта что я взял рассчитаны на диск толщиной 1см, задний родной диск не подходит-вылет 6см толщина 12мм, передние с e30 имеют толщину 12мм и вылет 3,5см...
вощем ждем пока exist доставит диски....
