постоянно работает стартер!
- rjhjnrjd алексей
всем доброго время суток! ребят у меня такая проблема! собрал проводку поставил стартер подключаю + к акамулятору сразу начинает работать стартер! отключаю управляющий провод та же фигня! в чём может быть причина? стартер 100% рабочий! снял со своей машины и перед снятием машина заводилась!
alex
- rjhjnrjd алексей
- Константин
Если предположить, что провода прикручены верно, то проверить можно так: 1) Снимаем маленькие провода (или один провод на машинах с МКПП) с втягивающего реле. Если стартёр продолжает вращаться - это замыкание внутри втягивающего реле. Подлежит ремонту или замене. 2) Если стартёр перестаёт крутиться и приходит во вращение, когда проводок надеваешь обратно - это замыкание в проводке или в замке зажигания.
Если стартёр не останавливается после пуска двигателя (в том числе и с выключенным зажиганием) - достаточно, как правило, снять его и тщательно почистить бендикс и втягивающее реле. Проблема обычно содержится в старой застывшей смазке, препятствующей отходу якоря втягивающего реле от контактов (пятаков) или пригорании пятаков. При необходимости - заменить.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- rjhjnrjd алексей
