Расчищаю гараж - отдам дешево
Sergulis
Сообщение Sergulis » 16 апр 2009, 09:39
Добрый день. В связи с покупкой другого авто и необходимостью расчистить гараж, собираюсь пораспродать там кое-чего. По идее :), там 2-3 разобранных 21-х кузова. Пишите, кому что надо. Буду смотреть - привозить и т.д.
PoV@R
Сообщение PoV@R » 16 апр 2009, 09:50
Sergulis
Сообщение Sergulis » 16 апр 2009, 09:54
Гараж за Зеленогорском. Живу там же, работаю в Питере. Привезу все сам.
Указанные позиции посмотрю. Кузовов уже нет, к сожалению. Заднее стекло с резинкой есть точно. Точный ответ в пятницу вечером.
Думайте, там движок стоит, двери, капот (правда со вмятиной). Покрашен 202-м акриловым дюпонтом. Двери есть. Колес штук 15 :) Скорее - дисков.
hellmaster86
Сообщение hellmaster86 » 16 апр 2009, 10:27
трамблер есть контактный? и тахометр с работающими часами (м10 4цил).
Sergulis
Сообщение Sergulis » 16 апр 2009, 10:34
hellmaster86 писал(а):трамблер есть контактный? и тахометр с работающими часами (м10 4цил).
трамблер должен быть,даже два, только не помню, под какое вращение
Тахометр с часами так же
В общем, записал. Точный ответ - пятница вечер.
upd. Тахометра нет точно. Там на торпедо спидометр и часы вместо тахометра. Но уточню на всякий.
Последний раз редактировалось Sergulis 16 апр 2009, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
PoV@R
Сообщение PoV@R » 16 апр 2009, 10:35
1. ????? ????
2. ?????? ?????. ?????. ??????
3. ??? ??????? - ???. ???. ?????, ????? ??? ???? ?????? ?????
4. ?????? ???. ??? ?? ??????.
5. ???? ??? ?? ???????????
6. ??????? ?????????? ???? 5??. ??? ??????? ????????.
7. ???.????????????
8. ??.????????????????
Sergulis
Сообщение Sergulis » 16 апр 2009, 10:38
PoV@R
Всё записал.
R&K
Сообщение R&K » 16 апр 2009, 10:55
1.Супорта под не вентелируемые диски
2. Передние поперечные рычаги, только разборные, неразборные есть у самого :wink:
Sergulis
Сообщение Sergulis » 16 апр 2009, 11:09
R&K
записал. буду смотреть.
Читатель
Сообщение Читатель » 16 апр 2009, 11:32
Диски родые литые я бы приобрел хотя штамповки тоже можно. Что есть? лджет на м10 ищу
Еще ищу заднее стекло с рабочеим абагревом и безконтактные трамблеры куплю всегда.
знаю чилавека который купит баки юбку перед фары моторчик печки и кучу всего еще но сам он тут не появляется но меня попросил спросить.
Sergulis
Сообщение Sergulis » 16 апр 2009, 11:38
Читатель
Диски - штамповка. 10-15 штук должно быть. С покрышками :)))
Стекло есть, с обогревом. Не знаю, рабочий или нет.
Юбка белая вроде. Фары - посмотрю. Моторчик печки должен быть - сам мучался долго.
В общем - узнайте, что надо - буду искать.
Все пункты записал. Ответ - вечер пятницы
upd. Бак вроде был.
R&K
Сообщение R&K » 16 апр 2009, 11:41
Sergulis
3. двигатель дворников
4. полуоси (шрузы), желательно без рваных пыльников(больше вероятность, что будут рабочими)
5. фара дальняя "Хелла"(желательно фото, у меня стоят с разными стеклами)
Sergulis
Сообщение Sergulis » 16 апр 2009, 11:45
R&K
записал.
Задний мост вроде должна быть без одной полуоси - сам себе снимал и менял, тоже из-за рваного пыльника.
Фара - посмотрю - сфоткаю, если найду. В принципе, я все детали могу сфотографировать.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 16 апр 2009, 12:12
Задние суппорта под дисковые тормоза?
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Sergulis
Сообщение Sergulis » 16 апр 2009, 12:15
TYBALT
нет, барабаны.
