Привет всем!
Можно ли производить замеры таким прибором, например шейки колена и т.д., или только микрометром
точность 0,01 мм
Какова вероятность ошибки?
Эл.штангенциркуль
ну штангеля разные бывают.Станкиновским наверное можно. чистым Китаем я бы подумал - доверять или нет
У штангеля электрического есть один косяк, и его легко проверить. Ставишь на "0", давишь "сброс". Перемещаешь его до упора на максимальные показатели и потом обратно. Повторить несколько раз, каждый раз на индикаторе должно быть "0". Если нет - то штангель - голимый кЕтай...
Я бы не использовал...
