ЭТО ВОЗМОЖНО ???
- АНДРЕЙ
ЭТО ВОЗМОЖНО ???
Кто нибудь знает как поменять ступицу на 5 болтов а то у меня 4 , а клевыке диски в основоном на 5... очень интересно возможна такая операция???
Вообще-то пойти по ссылке (только она уже устарела похоже слегка). а вообще такую проставку можно заказать толковому токарю, только ее надо будет балансировать вместе с колесом, да ступичные подшипники станут расходным материалом из-за другого вылетаАНДРЕЙ писал(а):я в нете ламер... как узнать скока ето стоит и как ето купить ??????
- Валентин Screw
По этой теме у нас Лёха Годз собаку скушал! У него стоят проставки но на 4 отверстия. По его словам он планирует переделать под 5 болтов, НО как он говорит увеличивается неподрессоренная масса, что может негативно сказаться на подвеске... Каждая такая проставочка килограмма на 2 потянет!
- Валентин Screw
- driver_swamp
Валентин Screw писал(а):Ничего! Думаю нужно получше будет на среднюю клавишу нажиматьВедь если на 16 ставить диски, то масса тоже увеличивается!
если ставить вместо 13 колес 16 то профиль шины будет маленьким (для того чтоб колесо поместилось и по наружке было в диаметре как родное) слдовательно резины меньше(она опять же тяжелей люминия) а алюминия чуть больше в итоге масса колеса в сборе легче
впринципе можете взвесить, я проверял у меня на е28 были 205/70К14 на штампе, поставил 215/55К16 сравнивал, 16 легче, а также легче чем родные литые 185/65К14 на Е30
- driver_swamp
Re: ЭТО ВОЗМОЖНО ???
АНДРЕЙ писал(а):Кто нибудь знает как поменять ступицу на 5 болтов а то у меня 4 , а клевыке диски в основоном на 5... очень интересно возможна такая операция???
с проставками на с 5 на 4 и с 4 на 5 болтов не заморачивайся их не продают, если попробовать начертить и заказать то 5х120 и 4х100 пересекаються отверстия как не крути, я пробовал потому думаем как поменять ступицу
- Константин
Вообще-то я где-то слышал, что на Е 21 ставят ступицы от Е 12. Там как раз на 5 болтов дырочки.
Что касается проставок, то вес неподресоренных масс действительно играет роль в ходу машины. Все производители пытаются всячески уменьшить эти самые неподресоренные массы. Именно поэтому появились алюминиевые рычаги в подвеске и поворотные кулаки (напр., Mercedes Benz W203). Так что установка проставок-это, скорее, крайняя мера. Я так думаю.
