помогите разобраться с проводкой на двигатель
sashka122
e21 320/6, 80 г вып, снимал двигатель(перебирал) зимой отсоединил провода, сейчас постави нехватает проводов, проводка полопана вся, перематывал, что смог подключил, при этом пропала искра, сгорел коммутатор, найти родной несмог, поставил волговский, заводиться работает но на холостых неработает глохнет, нехватает проводов на задней стороне карбюратора там стоит два эл клапана. Ребят от чего их можно запитать, как разобраться с эл проводкой, что и откуда идет, куда подсоединяеться, если можно пож помогите (схема, или так обьясните) подробнее пожалуйста..........
sashka122 писал(а):e21 320/6, 80 г вып, снимал двигатель(перебирал) зимой отсоединил провода, сейчас постави нехватает проводов, проводка полопана вся, перематывал, что смог подключил, при этом пропала искра, сгорел коммутатор, найти родной несмог, поставил волговский, заводиться работает но на холостых неработает глохнет, нехватает проводов на задней стороне карбюратора там стоит два эл клапана. Ребят от чего их можно запитать, как разобраться с эл проводкой, что и откуда идет, куда подсоединяеться, если можно пож помогите (схема, или так обьясните) подробнее пожалуйста..........
1) Скачать книгу «Ремонт и эксплуатация BMW E21», http://bmw-e21.ru/docs.asp
2) прочитать книгу
3) если не помогло, вернутся к пункту 2
и обязательно http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=3913
- driver_swamp
Alex_E-21
акуеть, просто поехать к электрику? может подскажешь к какому а то вот есть проблемки которые нерзрешимы, а электриков в москве днем с огнем не съыщешь!!!
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
