PoV@R
Сообщение PoV@R » 26 май 2009, 10:58
????? ?? ???????? 100 ? ????, ????? ?????????? ??? ? ???-?? ?? 70 ??? ????????? ? ?? ????????? ??????? ????! ??? ??????
Геворг
Сообщение Геворг » 26 май 2009, 11:14
Сгорает все что перелил. А если все айс, как ты утверждаешь, то это должно скоро закончиться :)
Ищу доктора для пересадки рук в более подходящее место
PoV@R
Сообщение PoV@R » 26 май 2009, 11:19
????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????????,??????? ???,????? ???? ?? ??? ??? ??? ????????? "???????" ????-?? ????? ????????????, ?? ????? ????? ?? ??? ?????? ?????? ??? ????????? 225000.
Gulin
Сообщение Gulin » 26 май 2009, 11:28
Было тоже самое при сбросе газа, причем проявлялось только на приличной скорости на трассе. Думал, что маслосьемным уже плохо, но после настройки карбюратора\зажигания все пропало и уже почти год таких симптом не наблюдаю.
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 26 май 2009, 11:55
перелив масла... если не ошибаюсь не гуд для сальников колена и пр.?
525i-E28 '84
Сообщение Shark-E21 » 26 май 2009, 23:54
Переливал несколько раз. .Всё - без последствий... Может, конечно, они и должны быть - я ХЗ. Посему тоже интересно чем грозит?
Gulin
Сообщение Gulin » 27 май 2009, 00:43
Shark-E21 писал(а):Переливал несколько раз. .Всё - без последствий... Может, конечно, они и должны быть - я ХЗ. Посему тоже интересно чем грозит?
Если сильно перелить, то из-за повышенного давления в двигателе и высокого уровня может выдавить сальники.... но это теория, на практике не видел такого никогда...
ICQ: 413-805-684
Сообщение Shark-E21 » 27 май 2009, 09:23
Gulin,
вот-вот, 1000 раз слышал - нони разу не видел. Насос выше давить не начнёт - ему только мало масла опасно... Если только маслом перекроет выход трубки вентиляции картера - тогда да, сальники попрут наружу - но на БМВ она не то что до уровня масла - до уровня картера не доходит...
Сообщение Han Solo » 27 май 2009, 09:56
Геворг писал(а):Сгорает все что перелил. А если все айс, как ты утверждаешь, то это должно скоро закончиться Smile
коксуется в кольцах . отсюда последствия ...
Геворг
Сообщение Геворг » 27 май 2009, 11:10
Можно поехать на станцию и попросить что б чуток масла высосали. Эт проще всего, я так думаю!
Сообщение Han Solo » 27 май 2009, 12:17
можно сделать где есть экспресс замена масла . обычно на мойках делают
или открути фильтр и слей немного .
Серёг, я на М50 перелил немного.. Там фильтр не выкрутишь... :)
russ
Сообщение russ » 27 май 2009, 15:16
Gulin писал(а):Если сильно перелить, то из-за повышенного давления в двигателе и высокого уровня может выдавить сальники....
видел давно на своих жигулях
Сообщение Artemy 323 » 27 май 2009, 16:56
свечи выверни, если на них просто бархотистый нагар (чёрный например по краям) эт. ладно, а если со шкварками, как на сковороде значит масло в горшках горит всё же.
не поленись выверни все свечи
в идеале они должны быть одинаковые по нагару, цвету.
Сообщение Han Solo » 27 май 2009, 22:14
V_Serjo писал(а):Серёг, я на М50 перелил немного.. Там фильтр не выкрутишь... Smile
через щуп высасывают на экспресс замене
Сообщение Shark-E21 » 28 май 2009, 08:11
Через щуп я и сам вытянуть могу.... Да, в принципе, пофиг, там перелил около 3-4 мм...
