Разваливается DIDTA 32/32
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 30 май 2009, 10:37
Помогите пожалуйста!!!
Имеется карбюратор SOLEX DIDTA 32/32
Я уже 3 раз разбираю его и вижу вот такую картину
У меня возникает вопрос что это такое лежит на дне, т. к. в замечательной книге "Ремонт и эксплуатация" я такой детали не нашел.
Каждый раз я эту деталь ставлю на место (по крайней мере я думаю что это ее место) и каждый раз она вываливается.
А первый раз когда я снимал крышку от карбюратора, то рядом с етой латунной фиговиной(деталью) лежал еще шарик, который я конечно тоже положил на "место"(т.е. в отверстие из которой вывалилиась латунная хрень я сначала положил шарик, а потом эту латунную хрень)
P.S. извиняюсь за глупое и может непонятное пояснение проблемы, просто чего то туго соображается
Последний раз редактировалось Butters 30 май 2009, 15:01, всего редактировалось 5 раз.
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Сообщение Artemy 323 » 30 май 2009, 13:01
у меня ничего не открывается по ссылкам
Butters
Сообщение Butters » 30 май 2009, 13:21
Artemy 323 писал(а):у меня ничего не открывается по ссылкам
ссори, поправил
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 30 май 2009, 18:44
супер клеем не судьба капнуть?
R&K
Сообщение R&K » 30 май 2009, 20:03
Blake писал(а):супер клеем не судьба капнуть?
Угу, во все жиклеры! :D
Butters:
Намотай несколько слоев фумленты(для газовых труб), на посадочное место! И надо убедиться, что шарик ты ставишь, туда куда надо :wink: !
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 30 май 2009, 22:20
Шарик должен находиться в верхней крышке карба. гы! седня тож такую же картину обнаружил,ток трубка сверху отвалилась,и еще поплавок утонул и бенз тек через крышу,вобщем веселый карб )))
525i-E28 '84
Butters
Сообщение Butters » 30 май 2009, 23:42
Насчет верхней крышки не понял, а где там шарик должен быть?
Butters
Сообщение Butters » 31 май 2009, 16:15
Butters писал(а):Насчет верхней крышки не понял, а где там шарик должен быть?
Теперь понял. Андрей-93, ты имел ввиду шарик игольчатого клапана?
Самое интересное, что этот шарик у меня стоит и клапан отлично работает. А откуда берется второй шарик, который постоянно валяется на дне вместе с этой трубкой, я не понимаю.
В принципе я на 99% уверен что трубку я ставлю правильно, так как садится она в отверстие идеально. А вот насчет шарика я не знаю.
Хотя почему то я никогда не пробовал вариант без шарика, т е просто трубка и все. :? Пойду попробую.
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 31 май 2009, 18:32
на иг.клапане нет шарика,там иголка,шарик там только один,он находиться в верхней части карба,т.е располовинь карб,переверни поплавком вверх шарик должен стоять в дырочке возле колодца 2-й камеры,возле поплавковой камеры. жаль с телефона сижу,показал бы. а трубку ты правильно поставил,торчит вверх из поплавковой у стеночки.
525i-E28 '84
Butters
Сообщение Butters » 31 май 2009, 22:45
Короче наконец то разобрался. В это отверстие надо вставлять и шарик и трубку. Но трубку надо предварительно обматать лентой фум (спасибо R&K за совет) и аккуратненько ее заколотить в отверстие. И все отлично работает:D.
А раньше была проблема в том, что давление, создаваемое диафрагмой ускорительного насоса, выталкивало трубку вместе с шариком.
А если этот шарик не ставить, то из распылителя ускорительного насоса топливо не течет.
Спасибо ВСЕМ за помощь!!!
Butters
Сообщение Butters » 25 июн 2009, 12:36
У меня возник новый вопрос по моей дидте. Посмотрев маркировку всех жиклеров я узнал что карбюратор у меня от двухлитровой машинки.
В чем минусы установки такого карбюратора на двигатель 1.8?
Сообщение Han Solo » 25 июн 2009, 14:19
Butters писал(а):У меня возник новый вопрос по моей дидте. Посмотрев маркировку всех жиклеров я узнал что карбюратор у меня от двухлитровой машинки.
а диффузор какой ? жиклеры могли и другие поставить
Butters
Сообщение Butters » 25 июн 2009, 14:46
Диаметры диффузора 24 и 27
Butters
Сообщение Butters » 27 июн 2009, 11:37
Меня интересует ваше мнение, помогите
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 27 июн 2009, 11:56
Да ты радуйся что 2л-валить будет ))) у меня 1.8 а карб по жиклерам от 1.6 кста между ними только в этом различия,так вот поставив его после ВАЗ монстра ощутил хорошую динамику)))) после двух лет владения машиной ток сейчас стал ощущать бмв! вообще дидта самый толковый карб из всех что мне доводилось юзать,я с него и на инж не слезу!!!
525i-E28 '84
