Здравствуйте!
Все никак не могу избавиться от звука постукивания клапанов. За месяц уже раза четыре регулировал клапана, последний раз зазоры поставил 0.20 мм, все равно стук остается. На распреде заметен износ.
Подскажите, пожалуйста, можно ли еще меньше оставлять зазор(0.15)?
Помимо неприятного звука, может ли клапан с увеличенным зазором как то навредить ГБЦ?
(Двигатель м20 карб.)
Стучат клапана
- driver_swamp
если на торце клапана выработка то какой бы зазор не выставил будет громко стучать, меньше 0.25 не делай , лучше больше зазор чем меньше! с зажатыми клапанами динамика ухудшается, с распущенными меняется только звук
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
Almen писал(а):Спасибо, понял. По возможности буду менять ГБЦ.
если что есть гбц за 2 руб
