Установка 4ех-поршневых супортов
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 13 июн 2009, 10:55
Супорта с Е32 на подвеску от Е28 встанут, или же нужно будет выдумывать что-то ?
Сообщение Shark-E21 » 14 июн 2009, 20:24
С е32 и с е31 тормоза запросто ставятся на подвеску е28. Только колёсные диски заранее возьми 17", ибо меньше - тормоза не дадут встать.
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 14 июн 2009, 20:32
Shark-E21 писал(а):С е32 и с е31 тормоза запросто ставятся на подвеску е28. Только колёсные диски заранее возьми 17", ибо меньше - тормоза не дадут встать.
На е32 же 15" и 16" становятся :?:
Я расчитываю на очень широкие но 16"ые
Сообщение Shark-E21 » 14 июн 2009, 21:31
На е32 с 15" такие тормоза не ставятся. А с 16" - далеко не на любой стиль. Внутренности диска колёсного должны быть особенными.
У браат стоит на е28 такие тормоза, между колёсным диском и суппортом - 1мм.
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 14 июн 2009, 21:39
Shark-E21 писал(а):На е32 с 15" такие тормоза не ставятся. А с 16" - далеко не на любой стиль. Внутренности диска колёсного должны быть особенными.
Ясно, спасибо :roll:
Сообщение Shark-E21 » 14 июн 2009, 21:47
Да, диски у него - оригинал 39-й стиль. Сборные которые...
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 14 июн 2009, 22:05
Shark-E21 писал(а):Да, диски у него - оригинал 39-й стиль. Сборные которые...
А как думаешь, RH 16"\8,5 пойдут? Хотя наверное все это мерять нужно...
Сообщение Shark-E21 » 15 июн 2009, 16:40
Мерять, на Алютеч 16" шириной 8.5 дюйма - не налезли...
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 15 июн 2009, 22:36
Shark-E21 писал(а):Мерять, на Алютеч 16" шириной 8.5 дюйма - не налезли...
:shock: блин....
