скоска стоит М-50
russ
скоска стоит М-50
Сообщение russ » 15 июн 2009, 13:43
Народ подскажите плиз скока будет стоить двигатель М-50 и где можно можно купить агрегат с доками и в норм. состоянии?
спасибо
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 15 июн 2009, 14:03
На разборке
russ
Сообщение russ » 15 июн 2009, 14:11
на разборке это понятно, меня интерекует именно двигатели после переборки с доками, я знаю чтол бывают типо магазинов которые торгуют движками, ни кто не знает их координатов, тока чтоб люди проверенные были
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 15 июн 2009, 14:30
я думаю что в магазине новый м50,или поддержаный уже не найти,тока разбор,там должны быть с доками,или покупаешь разбитую машину е34 с м50,желательно в заднюю часть,чтобы перед был целый и снимаешь оттуда движку!все честно :D
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 15 июн 2009, 15:31
В смысле контрактник?
Алекс
Сообщение Алекс » 15 июн 2009, 20:25
Мир моторов. А ребилдом никто не торгует, а если есть предложения, то они от 160т.р. только начнутся.
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 15 июн 2009, 20:43
на каком сайте можно контрактники посмотреть,только с ценами!!
Сообщение Shark-E21 » 15 июн 2009, 21:41
В Волгограде цена М50 2-х литрового начинается от 45-50 тыс. рублей.
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 15 июн 2009, 21:43
гараздо проще купить 34 кузов какой нибудь перевёртыш с нормальным двиглом коробкой и системой впрыска чем всё ето собирать по кускам! цена вопроса если с доками от 25 тыр!
alex
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 15 июн 2009, 23:53
где ты такие цены видел??
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 16 июн 2009, 08:47
нужно искать! на авто ру бывают такие варианты!
alex
russ
Сообщение russ » 16 июн 2009, 09:22
у кореша на е-39 523 накрылся двиг м-52 170 л.с, на сервисе сказали переборка бут стоить примерно 250 000 руп, вот и думает теперь что делать )))))
PoV@R
Сообщение PoV@R » 16 июн 2009, 09:26
russ писал(а):? ?????? ?? ?-39 523 ???????? ???? ?-52 170 ?.?, ?? ??????? ??????? ????????? ??? ?????? ???????? 250 000 ???, ??? ? ?????? ?????? ??? ?????? )))))
???? ? ????? ??????????? ???????? ?39 528 ???????????? ? ??????? ??? ?? 100 000?.
R&K
Сообщение R&K » 16 июн 2009, 11:04
Обращаться в сервисы- не бюджетно! За V-образную шестерку в сервисе зарядили 100тыс., знакомый сделал сам, обошлось в 20тыс, з/ч + шлифовка колена, только блок не точился, т.к. был в номинале :wink: ! Все зависит от убитости двигла, с заменой/ремонтом ЦПГ выйдет дороже :roll: ! В сервисах, за снять/поставить двиг берут 30-40тыс, +з/ч, +проточка, +нормочас :? !
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 16 июн 2009, 11:55
на е30 м52 продают....зайди посмотри
скоро Я5.1 займет свое место
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 58 гостей
