Замена масла в МКПП!!!
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 03 июл 2009, 07:56
Кто менял масло самостоятельно, подскажите как правильнее это сделать? Там где находится сливная пробка, ее мешает открутить подушка КПП (то, на чем КПП держится:). Как быть? Откручивать крепления коробки или можно и так выкрутить пробку? И как правильнее заливать?
Еще волнует вопрос промывки: нужно ли промывать коробку если я не знаю какое масло там было залито раньше? Сейчас буду лить Castrol Syntrax Universal.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 05 июл 2009, 00:29
мы ничего не снимали для откручивания пробки
другая проблема - что пробка в принципе плохо откручивается
мы делали спец ключик (заказывали)
и второе мы не промывали, покупали масло которое положено для такой коробки и все (по книжке)
Артур
Сообщение Артур » 05 июл 2009, 08:15
Залей масло, покатайся пару тысяч и снова поменяй. Вот тебе и промывка. Я так делал. Когда купил машину и менял масло в КПП, то вытекала вообще эмульсия (цвет кофе с молоком), поменял два раза и все гуд. Ключ у меня просто колесный болт и газовый ключ (попка -- название газового ключа в простонародии), и Edelzz права, ничего там не мешает откручивать. Несколько советов: сначала откручиваеш заливную пробку, потом сливную, вытераеш с магнитов частици метала, закручиваеш сливную пробку и заливаеш масло. Для заливания масла в КПП есть специальный шприц (я у знакомого на СТО брал). Есть еще вариант: взять 1,5-2 метра шланга, который влазит в заливное отверстие КПП, и лейку, вставляеш и сбоку машины заливаеш. (Оставшееся в шланге можно потом долить медицинским шприцем, с одетой на него трубочкой от капельницы -- это в случае если у тебя 4-х ступка и наличие масла для заливания 1 литр, столько в Кпп и требуется)
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 05 июл 2009, 09:36
Спасибо! Попробую поменять. Шприц купил уже для залива.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 06 июл 2009, 11:07
покупал ключ на 17 шестигранный, но как правило облизывается гайка, по этому вставлял ключ обваривал по кругу отворачивал пока горячая и отрезал лишнее , получается обычная головка под любой ключ на 17, главное при закручивании не тянуть до усера, тк гайка коническая перетягивать низззя, я закручиваю от руки пока туго не станет потом ключом на 3\4 оборота дотягиваю
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 07 июл 2009, 09:51
я взял короткий болт на 17 накрутил на него гайку на 17, обварил хорошенько по кругу гайку, зачистил где надо и получился вот такой вот шестигранник для пробок в КПП.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 07 июл 2009, 11:27
Спасибо за советы. Попробую сделать такой ключ.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 июл 2009, 13:06
болты даже приваренные сворачиваются иногда, но гораздо чаще чем ключ из хром ванадиума
www.bmwzel.ru
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Re: Замена масла в МКПП!!!
Сообщение Author » 01 сен 2010, 16:19
Извините за невнимательность.
Где можно найти места расположения сливной и заливной пробок для 5ст. коробки, а то Я "камасутру" листал и не нашёл, может невнимательно листал.
Интересно сколько такая процедура обошлась бы на сервисе. :-)
Сообщение Shark-E21 » 01 сен 2010, 16:33
Сливная - точнопо центру снизу. Заливная - сбоку.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 01 сен 2010, 22:08
driver_swamp писал(а):хром ванадиума
Ну что за голивудщина? Хром-ванадий, хром-ванадий. Ну откройте же таблицу Менделеева.
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 18 ноя 2010, 20:13
Shark-E21 писал(а):Сливная - точнопо центру снизу. Заливная - сбоку.
Спасибо. Быстро нашёл.
Купил 85W90. Сколько по объёму масла уходит в коробку при заливке? Опасаюсь чтоб не оказалось маловато.
Jelu
Сообщение Jelu » 18 ноя 2010, 22:19
BMW 316 (10/1981) Solex 2b4 (опять он сломался :( )
