Стартер (планетарный) е21. (подключение)
Jean
Сообщение Jean » 28 июл 2009, 21:41
Ну вот, наконец я установил себе стартер (планетарный) купленный у Валентина, доволен как слон крутит тихо, красиво, подхватывает сразу, но мне пришлось его снять! Когда я его поставил, все прикрутил, как положено плюс к плюсу, минус к минусу. И вот я ее завел….но она, отработав всего 5 секунд глохла и так раз 40, что я только не делал, но толку не было, пришлось ставить родной назад, машина завелась и работала стабильно, я опять поставил стартер планетарный результат остался прежним отсечка 5 секунд и все! Потом я взял и тупо скинул плюсовой провод, после чего она завелась и работала, но, как мне быть с этим проводом и куда он идет? И вроде зарядка пропала, когда откинул!
Сообщение Shark-E21 » 29 июл 2009, 08:52
Странно, действительно, ставил такие стартера - всегда работали без проблем, без дополнительных телодвижений.
Jean
Сообщение Jean » 29 июл 2009, 19:14
Shark-E21 писал(а):Странно, действительно, ставил такие стартера - всегда работали без проблем, без дополнительных телодвижений.
да вот и мне интересно стало, перепутать не чего там не перепутаешь, как были провода прикручены к старому так же и прикрутил к новому! короче пока снял его так как не знаю что дальше делать!
Алекандр Гор
Сообщение Алекандр Гор » 30 июл 2009, 23:16
Вопрос-стартер с 21 или с другой машины? :oops:
318 карб ПТС-75г. VIN-76г.
Jean
Сообщение Jean » 30 июл 2009, 23:41
Алекандр Гор писал(а):Вопрос-стартер с 21 или с другой машины?
с другой! а вот с какой не знаю, но думаю что с 30-ки
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 01 авг 2009, 04:57
Значитца так... Всё дело в балластных резисторах которые ставили на 320 с карбовыми м20. Выглядят как 2 стерженька диметром около 7мм и длинной около 70 мм. Крепятся на левом крыле. От стартера к ним идёт провод. Вобщем я не в курсе какую смысловую нагрузку они несут, как то на старом форуме это обсуждалось. При установке инжектора они не актуальны.
Jean
Сообщение Jean » 01 авг 2009, 08:38
Валентин Screw писал(а):Значитца так... Всё дело в балластных резисторах которые ставили на 320 с карбовыми м20. Выглядят как 2 стерженька диметром около 7мм и длинной около 70 мм. Крепятся на левом крыле. От стартера к ним идёт провод. Вобщем я не в курсе какую смысловую нагрузку они несут, как то на старом форуме это обсуждалось. При установке инжектора они не актуальны.
спасибо валя! а если их вообще откинуть, этот балласт!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 22 гостя
