вопрос по двиглу!!
bmw316
вопрос по двиглу!!
подскажите плиз !!!ситуация такая: собрал блок М10В20, когда дошло дело до ГБЦ (повез шлифовать), она оказалась треснута в 3 местах, у меня еще есть ГБЦ В18и, мне посоветовали поставить её и не погружной бензонасос (уже нашел), как думаете ГБЦ подоёдет под плоские поршня????
- tayra
- Гараж: 318
bmw316 писал(а):ну, @@@поставлю не погружной эл. б/насос!!
Поставить то ты поставишь конечно, но к нему обрат еще тянуть надо да и давит он 3,5 бара... Как выкручиваться будешь? Почему спросил, -- сам трахаюсь не первый год с подобной схемой
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
- tayra
- Гараж: 318
bmw316 писал(а):если я не ошибаюсь нам нужно 0.30 бар, мне посоветовали поставить обыкновенный краник, который и будет регулировать @@@а с обраткой, что сложного????
Ну сложно то, что если не ошибаюсь, краником можно регулировать производительность, а не давление... У меня на такой схеме старый насос таки сгорел -- может совпало так, а может перегрузил.
tayra писал(а):Поставить то ты поставишь конечно, но к нему обрат еще тянуть надо да и давит он 3,5 бара... Как выкручиваться будешь? Почему спросил, -- сам трахаюсь не первый год с подобной схемой
яж тебе сбрасывал ссылку, где Пиербург купить.
глянь по номеркам, че можно новое взять
http://www.akadia.ru/_pages/pumps-ats/ats.htm
- tayra
- Гараж: 318
alex_day писал(а):яж тебе сбрасывал ссылку, где Пиербург купить.
Да грустная история, Саша... Pierburg за 60 евро я в гробу увидел, а вот китайские "аналоги", с ними вот какая штука -- во-первых сомнения в надежности (да и разница, часто менять что на 3,5 бара газелевский, что китайский на 0,3 бара -- цена одинаковая, только первый в любом ларьке на рынке, а про второй никто понятия не имеет, даже в магазине...) во-вторых, входная труба под восьмерку, а родная 12, потом размеры самого насоса по описанию 38мм в диаметре, куда мне эту плюхалку совать когда родной порядка 50мм? в общем вопросов больше чем ответов
Вот так и сижу с газелевским... Пытался прикрутить ШИМ, чтоб сбросить напряжение на нем -- сгорел, сцуко, транзистор... Вот ща морочу голову с транзистором помощнее, но сам подход начинает утомлять -- схем масса, но все в теории, ни одной, реализованной на практике не нашел. Так что, даже если что-то выйдет, надо будет еще тестировать и дорабатывать... Грустная песня...
- Butters
- Гараж: 318 1978г. m10b20
jurciks писал(а):я так понемаю на колектор как родной подходит?
если коллектор такой, то да
jurciks писал(а):и как растояние до крышки капота.....
капот закрывается)
jurciks писал(а):от чего подходит крышка низкая типо как на мониках....в бок сразу ?
Все от того же 41-го москвича, черепашка там, сам корпус фильтра. В общем следи за моим топом в разделе О НАС, завтра или послезавтра появится отчет по установке этого воздухана.
BMW e21 318 m10b20 1978г.
