Ступичный подшипник ...
Сообщение alex_day » 19 дек 2006, 09:35
Алексей Гришин
Привет всем! Наконец-то я снова нашел этот форум! Улыбаюсь
Вопрос вот в чем: подходит ли на заднюю ступицу подшипник от чего-нибудь отечественного? У меня М10 1.8 ...
Давеча тут на скорости ~90 км/ч появился "страшный" звук в области заднего правого колеса (эдакий скрежещущий, как-будто что-то цепляет при кручении колеса). Звук появляется изредка и не надолго, при этом машину начинает чуть-чуть вести вправо. Барабан снял, с колодками все ОК, есть ощутимый люфт ступицы! Думаю подшипник?
Alexey Pakhomov
Не подходит, но я думаю наши подшипниковые заводы делают анологи этого подшипника, еще ставят советские роликовые подшипники (подходят по диаметру) но это сложно.
Сергей Фурсов
Скрежет, уводит, люфт... 100% подшипники.
На счёт аналогов на форуме писали, что они есть. Используются в ... Я в шоке ... комбайнах "Нива" и "Дон-1500" но не помню на какую модель они подходят.
Alexey Pakhomov
Кстати на передней ступице кто нибудь сталквиался с выработкой на цапфе (наружный подшипник) и можно ли с ней бороться кроме замены вместе с корпусом стойки?
Veronika Karpushkina
с выработкой сталкивалась - замена стойки однозначно или частая замена подшипника (про напыление ничего не скажу = не знаю как это)
задние подшипники с м10 они другие нежели м20
попробуй найти по размерам в каталоге http://www.skf.ru зайдешь в инженерный каталог - он на английском там по смыслу - далее списываешь обривиатуру (номер) и в магазин где торгуют для грузовых автомобилей или тут http://www.autodealer.ru/abrng_onl.php задал размер и все (размер возьми из каталога экзиста)
Quinton Hazell QWB 203 Подшипник ступицы 18,26 $
это за комплект = советую купить потому как от отечественных машин ничего не подходит а skf в розницу 14уе = шт. дороже выйдет
Алексей Гришин
Я так и сделал, спасибо! Улыбаюсь Решил, что это будет проще всего! Вот только у меня в Твери ... 800р. - это самое дешевое, что я нашел!
