мотор для E21
мотор для E21
Сообщение Han Solo » 06 фев 2007, 16:13
возможна ли установка этих двигателей:
1984 1,8Б M10 184VD03203713
БМВ 3 (Е30) 1986 1,8И M10 184EB00463887
БМВ 3 (Е30) 1984 1,8И M10 184EB00603586
Сообщение Shark-E21 » 06 фев 2007, 17:06
Возможна, но немного срекстить электрику.
Сообщение Han Solo » 06 фев 2007, 17:10
Shark-E21 писал(а):Возможна, но немного срекстить электрику.
крепление ну т.е подвеска двигателя точно полностью подойдет ?
и что значат буквы VD и EB
КПП точно подойдет ? или там купол на КПП другой
Сообщение Shark-E21 » 06 фев 2007, 21:30
Всё подходит, это один и тот же мотор.
Сообщение godz320 » 06 фев 2007, 21:59
купол у всех m10 одинаковый.. на всех m20 тоже одинаковый
могут лапы двигателся другие быть а остальное m10 он и в африке m10
WildeR
Сообщение WildeR » 06 фев 2007, 23:00
А КПП однаковые? можно от 30ки поставить?
BMW 316 ( м10 1,8 ) E21 81г. Blue
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 06 фев 2007, 23:59
Подойдёт только спидометра не будет у тебя ибо привод у е-21 от кпп, а у е-30 от редуктора вроде.
WildeR
Сообщение WildeR » 07 фев 2007, 21:26
Валентин Screw писал(а):Подойдёт только спидометра не будет у тебя ибо привод у е-21 от кпп, а у е-30 от редуктора вроде.
ну ето не проблема - можно поставить датчик от 10-ки например.
Leha
Сообщение Leha » 07 фев 2007, 22:54
Куда его ставить то.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 фев 2007, 01:19
WildeR писал(а):А КПП однаковые? можно от 30ки поставить?
можно главное кардан чтоб подошел :) те от Е30 тоже переставлять, и опору кардана е21 надеть
Сообщение Han Solo » 08 фев 2007, 14:41
Hawck писал(а):Я себе пару месяцев назад ставил двигатель который был откручен с Е-30. Пришлось ставить лапы для крепления с моего старого двигателя, с Е-30 неподходят. И еще нужно открутить защиту маховика (не знаю как точно называется), вобщем та что купол коробки закрывает снизу и поставить свою, иначе двигатель не становится на свои места как положено. :)
какой именно ставился двигатель код можешь назвать . и как офицально ты его поставил ?
Сообщение Han Solo » 08 фев 2007, 21:15
Hawck писал(а):Двигатель ставился 1.8 (карб). Код полностью могу назвать только когда попаду в гараж :) Но первые пять символов там 184VD.
А официально я его никак не ставил. Пробил по базе на угон и все. У нас не требуется перерегистрация транспортного средства при замене двигателя на аналогичный (тип, обьем, мощность и т.д).
блин вот у вас раздолье для пиратов !!! 8) 8) 8) :lol: :lol: :lol: :lol:
все как у людей .. а у нас все через Ж...пу
Сообщение alex_day » 08 фев 2007, 21:51
Маленькое уточнение: если в техпаспорте стоит "Двигатель - б/н" иначе нужна замена техпаспорта
Сообщение alex_day » 09 фев 2007, 10:17
alex_day у меня стоит номер старого двигателя в техпаспорте, но проблем не возникало, хотя ДПС номера у меня проверяли пару раз. Обрати внимание на приказ №335 от 10.04.2002 про утверждение инструкции по проведению государственной регистрации и перерегистрации транспортных средств. Там ясно написано в каких случаях происходит перерегистрация. Это последний утвержденный документ по этой теме, а те кто тебе говорит что только в случае если в техпаспорте стоит "Двигатель - б/н" не нужна замена техпаспорта, то они руководствуются законом 1998 года
понял. старый я уже видать стал. не все читаю :D :D :D
