Бензобак, замена или можно проварить?
Jelu
Сообщение Jelu » 12 сен 2009, 18:17
Почитал форум и заметил что многие задаются вопросом что делать с баком. Теперь я один из них.
Хотелось бы знать ваше мнение по поводу того в каком случае стоит варить бак а в каком стоит поискать замену?
Собственно история началась с переборки карбюратора 2б4, и проводки новой магистрали для топлива, после того как магистраль провел заметил мокрое пятно на баке( бак я полностью не снимал, он весел на трубке), потер его аккуратно и оттуда потекла струйка... бак уже 1 раз проваривали и по-моему он довольно сильно прогнил... конечно без фото вам наверно будет сложно судить, но все же хотелось бы услышать мнение...
Так же хотел бы узнать какой бак подойдет на беху 316 81 года, там 2 бака. Как я понял начиная с e30 баки пошли уже большие? Просто если нет смысла варить. думаю вначале обзвонить разборки, но вот какие спрашивать, с каких моделей. Может все же кто-то находил похожие баки от других машин, которые проще достать...
Если же вопрос встанет о паянии бака, то хотелось бы узнать у кого есть такая возможность помочь, естественно не бесплатно. Потому что у меня нет ни инструмента для этого ни места где паять...
Заранее спасибо.
BMW 316 (10/1981) Solex 2b4 (опять он сломался :( )
Сообщение Shark-E21 » 12 сен 2009, 21:38
Баки, к сожалению, только свои, от е21.
Gulin
Сообщение Gulin » 13 сен 2009, 23:00
Баки действительно только от E21.
Поэтому, есть совсем немного вариантов решения проблеммы:
1. Латать свой бак, если это еще имеет смысл (временная мера, один фиг потечет рядом)
2. Искать баки в достойном состоянии на разборках (редкость огромная)
3. Ставить альтернативный универсальный бак в багажник.
4. Подбирать подходящий бак от иномарки и ставить его взамен ниши запасного колеса (запаску придется в багажнике возить или отказаться вообще от нее)
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
jurciks
Сообщение jurciks » 14 сен 2009, 08:18
а стекловолокном если залатать?
Jelu
Сообщение Jelu » 14 сен 2009, 09:58
А есть фирмы которые делают к примеру на заказ? пластиковые?
Jelu
Сообщение Jelu » 14 сен 2009, 12:05
А я тут подумал вот над чем, баки расположены же не просто так под сидением пассажиров, что бы создавать баланс веса, так ведь? если бак перенести к примеру в багажник, то ведь будет совсем другая нагрузка на подвеску? или я ошибаюсь?
Сообщение alex_day » 14 сен 2009, 14:29
Jelu писал(а):А я тут подумал вот над чем, баки расположены же не просто так под сидением пассажиров, что бы создавать баланс веса, так ведь? если бак перенести к примеру в багажник, то ведь будет совсем другая нагрузка на подвеску? или я ошибаюсь?
теоретически да. Практически же, если в машине не возить грузы, ездить водитьель + 1-2 пассажира, то несущественно.
Кстати универсальные теоретически можно подобрать и близкими к родным по размерам.
Jelu
Сообщение Jelu » 14 сен 2009, 14:53
Да, я планирую в конце неделе с баком поездить по рынкам и раборкам ища баки, но проблема немного даже в другом. под другой бак скорее всего надо будет переваривать крепление или еще что-то связаное со сваркой... а у меня нет ни сварки ни знакомых с ней... и даже места где варить это дело...
ну как показала практика, я возил полную машину пассажиров) которые не худые)
Jelu
Сообщение Jelu » 14 сен 2009, 15:11
Металлопластилин для ремонта бензобака (12020) - состав для мгновенной герметизации небольших отверстий в бензобаке. Не требует слива бензина. Необходимое количество состава перемешать до образования однородного цвета и залепить отверстие. Отвердевает в течение 60 мин. 7 г,12 шт/уп. Пр-во Permatex, США
Эпоксидный клей Epoxy Steel (черн.) - «молекулярная сварка» металла, высокопрочный, быстросхватывающийся клей. Химически «сваривает» металл с металлом (латунь, сталь, медь, железо) за 4 мин., а также дерево и др. поверхности. Устойчив к действию бензина, антифриза и большинства растворителей. Может использоваться для ремонта бензобаков, радиаторов, корпусов АКБ, поддонов картеров, в быту… 14,2 (57) г, 12 шт/уп. Пр-во ABRO Industries, США
кстати что думаете насчет вот таких вещей? Так же холодная сварка?
Сообщение alex_day » 14 сен 2009, 16:09
Jelu писал(а):кстати что думаете насчет вот таких вещей?
Эпоксидка и есть эпоксидка. Проблема в том, что дырку оно заклеит, но коррозия будет расползаться дольше. Как временная мера вполне возможно.
Jelu писал(а):Так же холодная сварка?
не конает. слишком хрупкая вещь
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 21 гость
