Тюнинг стопы
Mazdist626
Тюнинг стопы
Сообщение Mazdist626 » 17 сен 2009, 19:54
Всем привет.Сёня закончил возню с ремонтом и соответсвено тюнингом стопсигналов на мазде 626.Честно сказать я не горел желанием тюнить своими руками,при отсутствии необходимого оборудования и материалов,но т.к.,я уже писал что нелегко купить родные,пришлось засучить рукава и приступить к девайсу,имея при себе:желание ездить с целыми фонарями,плекс тонированный 1,5 мм,корпуса стопов родные и вроде всё.
Почитал на 3-4х сайтах отчеты умельцев и стал подбивать бабки-что мне доступно ,что надо и могу купить а что недоступно.
Получилось не очень-еле нашел 2 красные 1-контактные лампы при штатных 2-конт.Подумав,что можно сделать из красных светодиодов колечко-габариты приступил к изготовлению стекла.
Сделал из гипса форму попробовал в ней выдавить нагретый плекс-получилось гауно,выкинул заготовку. На сайте опелеводов украины прочитал технологию:сделать форму из стеклоткани ,в ней штуцер для вакуума,прикрутить заготовку винтиками по кругу через 2 см,нагеть до 220гр С ,и вакуумом втянуть заготовку в фору. Не плохо...
пошел в магазин и ...отказался-эпоксидка дорого а стеклоткань ещё дороже,если найдёшь.
Решил попробовать по своей идее-нагрел в газ духовке на противне заготовку до 160-180гр С,плекс стал как пленка и натянул на пока ещё целый стоп. Вышло не плохо,правда с волнами по краям,т.к.стопак шаровидный но это легко поправилось феном.
к сожалению фоток стекла не сделал,есть фото фонаря без стекл[/img][/url]Блин,поскажите наконец порядок добавления фоток в сообщения!!!!
Чем круче жжип тем дальше идти за трактором
Сообщение alex_day » 17 сен 2009, 21:04
Mazdist626 писал(а):Блин,поскажите наконец порядок добавления фоток в сообщения!!!!
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1631&start=0
Mazdist626
Сообщение Mazdist626 » 18 сен 2009, 07:28
Mazdist626
Сообщение Mazdist626 » 18 сен 2009, 07:29
alex_day Спасибо тебе огромное
Mazdist626
Сообщение Mazdist626 » 18 сен 2009, 07:44
На фото видно-перед лампами стоят рассеиватели белого цвета,они то мне и помогут. В магазине электротоваров купил светильники с 12-В галогенкам
[покрасил лаком стекла галоген. светельников(стекла приклееены)
в рассеевателе вырезал проём под крепление точечного светильника и вот чего получилось
Mazdist626
Сообщение Mazdist626 » 18 сен 2009, 07:52
за рассеевателем осталась лампа 21W красного свечения,выполняющая роль габаритов
Mazdist626
Сообщение Mazdist626 » 18 сен 2009, 07:55
стоп нажат при включенных габаритах:
Mazdist626
Сообщение Mazdist626 » 18 сен 2009, 08:05
это уже с наклеенными стеклами(они чуть тонированы),фоткал телефоном,поэтому засвечено. Теперь как это сморится на машине
габариты
стоп+габарит
Mazdist626
Сообщение Mazdist626 » 18 сен 2009, 08:13
Между фонарями -пластиковая панель,как в ГАЗ 3110,до половины сделана из краснаго рассеевающего стекла,ниже полоски светилок ЗХ
и внизу пластик в цвет машины. Чтобы этот кумач не выделялся среди фонарей,а он был в цвет сними,я закрасил его в цвет машины
и наклеял световозвратную плёнку от ментов,чё б было соответственно стандартам.
Судите сами сиё изделие,на вопросы отвечу по возможности,ток печатаю медленно и за это не судить.
Сообщение Shark-E21 » 20 сен 2009, 00:00
А ничего, прикольно... Мне нравится.
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 20 сен 2009, 09:18
Класс! Мне понравилось !
Смольный
Сообщение Смольный » 29 окт 2009, 22:40
Помоему галогенка от светильника долго не проходит - вибрация... ИМХО
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
