топливная система!!
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
топливная система!!
Сообщение bmw316 » 01 ноя 2009, 13:04
ситуация такая: у меня стоит на М10 инжекторная голова, карб солекс с НИВЫ, подвесной б/насос с волги, зделал обратку, проехал с таким колхозом 1000 км все быдо нормально, но сейчас началась такая фигня: проезжаю 100м и машина глохнет, как бы игла западает, но нет, снимаю патрубок с б/насоса, а бенз не идет, поставил другой б/насос, тоже самое, поставил с мерса лупатого - тоже самое, думал баки забиты снял все вымыл, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите сил просто уже нет!!!
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 01 ноя 2009, 13:16
Ну а из отверстия бака самотеком самостоятельно бензин вытекает?
bmw316
Сообщение bmw316 » 01 ноя 2009, 13:25
не понял из какого отверстия???
BMW E21 320 (M10B20)-карб
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 01 ноя 2009, 13:35
bmw316 писал(а):не понял из какого отверстия???
Бензонасос откуда качает бензин? Из бензобака? Вот из этого отверстия бензобака вообще бензин самостоятельно без бензонасоса вытекает?
bmw316
Сообщение bmw316 » 01 ноя 2009, 13:44
нет!!
Сообщение alex_day » 01 ноя 2009, 14:11
Значит так, под задним сиденьем лючок. Он открывает доступ к погружному датчику. в самом датчике сетка. вынимай и смотри что с ними. Датчик снимается поворотом его по часовой стрелке.
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 01 ноя 2009, 16:32
или вентиляция бензобака забита
Сообщение alex_day » 01 ноя 2009, 18:22
bmwpasha писал(а):или вентиляция бензобака забита
тоже вариант, но в это случае бы заводилось. Хотя проверить просто - просто попробовать завестись с открытым баком
Артур
Сообщение Артур » 01 ноя 2009, 23:24
Может перепутал подачу с обраткой. Так как в топливоприемнике трубка подачи идет до низа, а обратка не до низа. Попробуй долить бензина и если все будет работать, тогда переставь шланги на топливоприемнике местами.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
bmw316
Сообщение bmw316 » 02 ноя 2009, 20:02
пробывал я и с открытым баком, а обратку я делал так: просверлил в заливной горловине отверстие, почти возле бака и впоял трубочку и присоединил к ней обратку!! так я не пойму я проездил с этим колхозом 1000 а теперь ни с того ни с чего начался гемор!!
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 02 ноя 2009, 20:13
bmw316 писал(а):нет!!
Ну забился получается, а как промывал бак?
bmw316
Сообщение bmw316 » 02 ноя 2009, 20:42
баки снимал и бензином мыл!! а когда в патрубок в себя бензин всасываешь тогда течет, сегодня уже напился 92-го!! :D
или он сам самотеком течь должен???
Сообщение Artemy 323 » 02 ноя 2009, 20:49
а насос то работает?
питание к нему идёт?
bmw316
Сообщение bmw316 » 02 ноя 2009, 20:50
да насос работает, аж 3 пробывал одно и тоже! :(
Сообщение Artemy 323 » 02 ноя 2009, 20:57
возможно и такое что насос сосёт воздух а топливо не выкачивает
между заборной трубкой и насосом подсос воздуха
