Veronika Karpushkina
была на диагностике ходовой хотела сделать сход передней оси
итого уныло:
1. люфт пер. подшипников - отрегулировать
2. люфт пер. рычага - шаровой - НОВАЯ!!! Лемфендрер - блин и люфт гораздо больше чем у бу фиг знает сколько оригинала
3. люфт рулевой рейки (бу 3 года) не оригинал (у оригинала люфт меньше!) и выработка огого
4. люфт тяг - лемфендер были новые - без коментариев
5. Люфт задних правых подшипников - но это замена...
6. замена задних втулок стабилизатора (правой просто нет как это Олег проглядел Улыбаюсь )
7. саленблоки само собой... задние
далее аммо пер. боже бу 1 год - приговор = мягковаты (пружины тоже бу 1 год)
задние бу 1 мес. аммо без названия - тоже мягковаты (исходно) пружины бу фиг знает сколько...
результат сход не сделали он же делается относительно задних колес а таммммм люююфт Все плохо
а еще течет коробка причем не сальник а там где передачи переключаются (шток)
а еще подтраивает на холодную если долго не ездить и потом заводить
ну и масло сопливит по кругу (а прокладки все новые, только без герметика делали...)
вот единственный плюс диагностика безплатно мойка безплатно... (машинка теперь чистая) ну дала на чай слесарю 100 рублей а то как то не удобно... А что, а я ничего и не сделал совсем ничего не платить
godz_320 ...
дас из @@@@@@! как же так Все плохо
блин ацтой значит бмв елси не оригинал??
видимо если попадется на разборке бу оригинал то он лучше при условии что люфт минимальный...
ну или так ездить в принципе не критично... таки кидать начинает если колейность при скорости более 140 км /ч - вывод = не гоняй
да забыла антикорный пирог дал результат - днище пока три тфу в идеале
видимо стоит задуматся или не оригинал 25 - 40 уе и при этом ресурс фиг знает какой либо оригинал бу (без люфта или с минимумом) но тоды ресурс я думаю есть... только пыльник новый прикупить
Дмитрий Shark-E21
Странно. Рычаги NK, рулики - один твой, второй ихний же, патроны NK. Полёт отличный.
godz_320 ...
Дим, а ты тоже сьездий на диагностику;) может тоже у тебя кирдык;)
Дмитрий Shark-E21
ездил. Всё ОК.
отчет о проделанной работе:Veronika Karpushkina
