Добрый день .
у меня такая проблема с машинкой.
перебрал движок, еще и 1000 не обкатал.
а при всем при этом двигло троит и 3-я свеча вся в саже. остальные нормуль. на двигателе стоит карбюратор от 8-ки и трамб от 8-ки.
щас в поисках , хочу разобраться с этим колхозом, что от 8-ки половина агрегатов стоит, но все равно в чем может быть проблема.
троит движок и 3-я свеча в Ж....
BMW e-21. 83г. 1.6
<img src=http://forum-lines.ru/rez/ab130242.gif></a>
- chelby5
Re: троит движок и 3-я свеча в Ж....
В первую очередь проверить компресию
Поменять свечу
бегунок и крышку трамблёра(всё равно от чего он)
вв провод
Поменять свечу
вв провод
трамблер смотрел. все работает, снимал наконечники которые идут на свечи и проверял искру, искра есть, хоть слона убей.
но все равно, после этого поменял свечи. купил промывку для карба, промыл, немного проездил , вроде просралась, все заработало равномерно и как надо. но не долго я радовался, опять стал троить. и опять не хочет ехать , дергаеться.
BMW e-21. 83г. 1.6
- chelby5
Chelby500 писал(а):В первую очередь проверить компресию
так, хорошо, компресию померю, а что это даст ?
как по компресии можно определить болезнь ?
BMW e-21. 83г. 1.6
- chelby5
Нет компресии-плохо всасыв смесь
А если нет компресии из-за поршневой-прорывается масло
