Замена коллектора от однокамерного под двухкамерный карбюрат
ВЛАД
Сообщение ВЛАД » 09 дек 2009, 23:59
У меня стоит вот такой
собираюсь ставить вот такой и ВАЗ карб(временно)
отверстия под датчики 7 и 13 я так понимаю надо заглушать? какие ещё отверстия надо заглушать?
Есть ли какие подводные камни в этой замене?
Да и тосоловые шланги как следует правильно подсоединять?
у меня:
на двукамерном кол-ре.
8-926-925-83-13
bmwpasha
Re: Замена коллектора от однокамерного под двухкамерный карбюрат
Сообщение bmwpasha » 10 дек 2009, 19:42
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 10 дек 2009, 19:43
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 10 дек 2009, 19:44
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 10 дек 2009, 19:45
там все просто.
ВЛАД
Сообщение ВЛАД » 10 дек 2009, 20:18
bmwpasha писал(а):там все просто.
А проставку под карб ставить нужно или токо прокладку? И что делать со шлангами актуатора?
8-926-925-83-13
ВЛАД
Сообщение ВЛАД » 10 дек 2009, 20:26
bmwpasha писал(а):Изображение
Это что актуатор? Где соединяются два шланга в приблуду какую-то.
8-926-925-83-13
ВЛАД
Сообщение ВЛАД » 10 дек 2009, 20:29
На крбе 4 трубки. Что к какой подсоединяется?
8-926-925-83-13
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 11 дек 2009, 00:59
Не советовал я бы тебе такой колхоз, у нас самих стоит карб от Нивы, хоть застрелись. Сам карб такой гуанище и очень сильно надо всё под него переделывать (система охлаждения, топливная система и впускной коллектор).
Зачем тебе этот нереальный геморрой, проще родной отремонтировать.
ВЛАД
Сообщение ВЛАД » 11 дек 2009, 13:20
BAF.F1 писал(а):Не советовал я бы тебе такой колхоз, у нас самих стоит карб от Нивы, хоть застрелись. Сам карб такой гуанище и очень сильно надо всё под него переделывать (система охлаждения, топливная система и впускной коллектор).
На родной нужен актуатор. И ремонтировать его будет стоить как два новых ВАЗ.
Немного добавить и можно взять инжектор!
Да и вкладывать бабло в 1b2 как-то жаба душит. Я и так уже потратился на этот какрб, а толку нет. :evil:
8-926-925-83-13
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 11 дек 2009, 20:53
проставку ставить ненадо.переделок немного.я за 5 часов все переделал.карб ставился стой целью штоб перейти на газ...потому што на родной карб вертыши неставятса.но и набензине тоже нормально.лучше чем народном
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 11 дек 2009, 21:46
Зато родной меньше ломается, чем Made In Russia :evil:
Я с этим Нивовским карбом уже до*бался (переделанная система охлаждения, отдельный трос для подсоса, электромагнитный клапан чем запитывать и т.д., теперь ищу родной впрыск, ни ногой с колхозом. Ну наше совсем не для немецких тачек. Да и наше некачественное.
bmwpasha писал(а):проставку ставить ненадо.переделок немного.я за 5 часов все переделал.карб ставился стой целью штоб перейти на газ...потому што на родной карб вертыши неставятса.но и набензине тоже нормально.лучше чем народном
Сколько ты с газом проездил? :shock: :shock: :shock:
Жаль, ты не видел, что после газа случилось с нашим движком :cry:
Одумайся, брось этот газ, BMW M10 алюминиевые движки, они не выдержат обедненную смесь на газе и греться будут сильно, а там уже повёдёт. А ведёт нехило, вот после поездок на газе мы шлифанули ГБЦ на 0.37 мм (хотя утолщенные прокладки максимум на +0.30 мм есть, распредвал всё равно кривой стал, сама ГБЦ тоже кривая стала), а самое обидное, сам блок цилиндров тоже искривился. Это получается экономия на газе? Да? Теперь хоть движок с тачкой выбрасывай.
Моторист, который шлифовал ГБЦ, :shock: офигевал от того, как ГБЦ повело, как узнал, что ездили на газе, сказал "всё понятно, это от газа в основном ГБЦ ведёт".
Другие два знакомых моториста, которые движки делают, тоже против газа, говорят - он очень вреден для двигателя.
ВЛАД
Сообщение ВЛАД » 11 дек 2009, 23:56
А схему подключения карба от 8-ки скинте кто-нибудь.
8-926-925-83-13
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 12 дек 2009, 00:31
нагазе ежу 8 лет все ок
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 12 дек 2009, 00:35
это если бедная смесь.многие когда ставят газ пытаютса сделать расход как набензине аэого делать нельзя.уменя расход газа 12 на100.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
