Нужна ВАША помощь : восстановление жесткого диска
- Jean
Ситуация такая, имеется ЖД 500 гб подключение sata, приехал с командировки запускаю компьютер, запускался реально долго минут 15, после того как он все таки родил и показал мне рабочий стол на чал запускать приложение ёще минут 15. Короче через пол часа я открываю мой компьютер и вижу что диск на 500 поделенный на два логических диска I; H; не показывает информацию, файловой системы, общего объема, короче все по нулям, одни пустые лог.диски показывает, сам диск не стучит крутит норм, диску и года нет, как и чем его проверить и восстановить инфу она ооооочень для меня ценна.
- Jean
- Mr. Anderson
Re: Нужна ВАША помощь : восстановление жесткого диска
Jean
Диск, полагаю, Seagate с последними буквами в названии модели - AS?
Тогда спешу "порадовать" - это финиш, приехали.
В рунете болезнь называется "муха ЦэЦэ". Сигейтовцы о трабле знают, даже исправленную прошивку на сайте выложили. Но когда "обнуление" уже прошло - делу не поможешь
- Jean
Mr. Anderson писал(а):Jean
диск WD500AAKS + пользуюсь только лицензионными антивирусными программами сейчас стоит последний NOD32, у меня ёще стоят два жестких диска с ними все норм.
- Mr. Anderson
Jean
Ну тогда это еще оставляет надежду.
Берем в зубы LiveCD с MHDD или Victoria и пробуем ими прогнать хард (можно с ремапом). Ежели они на харде увидят кол-во секторов отличное от 0, то это уже внушает оптимизм. Потом можно каким-нить диск-эдитором покопаться в партициях, возможно, что все не так плохо...
Ещё один комп, на нём запустить обычный Scandisk, далее по результатам - я вчера так Maxtor восстановил на 500 Гб. Если не помогло - EasyRecovery и его прогнать - шансы выцепить инфу есть. Но самый надёжный способ - резервное копирование.
у WD есть болезнь терять емкость . т.е включение ограничения LBA
есть спец программы для решение проблем с LBA max
ну может у тебя и со служебкой проблема быть и бэды и т.д
в аську постучись мне будем пошагово решать или в чат
можешь прислать его мне если все так плохо у меня есть все необходимое оборудование по ремонту и восстановлению
пишу тут
1)откручиваешь контролер и берешь стерку обычную и чистишь контакты которые идут к шпинделю и коммутатору
2) прикручиваешь и проверяешь если ситуация не изменилась то далее
3) качаешь http://www.hdd-911.com/index.php?option ... cdesc=DESC
под винду запускаешь выбираешь винт и читаешь паспорт ,потом SMART и скрины сюда! (если будут сложности в детекте харда пишу сида раскажу про PIA и API
4)проверку поверхности пока не делай !
Mr. Anderson муха цэцэ тебя укусила
пишу тут
- Jean
Спасибо Вам огромное за понимание и за информацию по восстановлению дисков, сегодня вечером начну ковырять и буду отписывать, что и как у меня получилось, возможно, и снимки выложу экрана.
- Jean
Да чуть не забыл, после последней попытки удачного запуска жесткого диска wd500, на следующий день при запуске он мне предложил ; checking file system on I и H, после того как я запустил эту программу на проверку (она длилась минут 20) я больше не смог запустить жесткий диск, к тому же когда я пытаюсь подсоединить жесткий и запустить ком он очень долго грузится очень долго.
EasyRecover как минимум.
- Mr. Anderson
Jean
А диск при инициализации никаких посторонних звуков не издает? Позвякивания, постукивания, скрип вместо треска, звук оставновки и по новой раскрутки шпинделя и тп?
Просто если комп без "подследственного" харда нормально грузится, а с ним - хреново, то на лицо или проблемы с инициализацией, или "подследственный" забивает шину своей системной инфой (так называемый looped init).
А виндовый скандиск тебе скорее всего поубивал все индексы, из-за чего партиции и слетели - у него бывает
Поэтому рекаверилку в руки - и вперед. На выбор - R-Studio, FinalData, Easy Recovery, Smart Data Recovery... Да даже Undelete Plus и простейшая Recuva порой помогают.
- Jean
СПАСИБО уже приступил к реанимации, а так диск крутит нормально без тресков и т.д.
- Jean
Не хотел запускатся с жестким вд500, пришлось запустить комп потом подключить сам винт, пока начал scan в программе R-Studio, что это даст???
- Jean
После того как прошел скан (1-2 минуты), появились новые разделы partition, что делать дальше не знаю программа R-Studio, так как боюсь напортачить вроде мой рабочий оббьем показывает (232.2 гб), нужен совет, спасибо, жду!
- Jean
