Поменял гтц и ...
- PoV@R
Поменял гтц и ...
короче тек гтц, поменял на новый прокачивал вчера с батей но без трубочек минут 30, на утро педаль просто аут, с 5 качков накачивается - вопрос что не выгнал весь воздух?
- Djeday
Re: Поменял гтц и ...
ГТЦ тек как? Если в вакуумник, то могут быть проблемы с вакуумником... У меня, например, тормозуха из гтц текла в вакуумник, в итоге вакуумнику кранты, пришлось менять... симптомы были похожие. При нажимании на педаль несколько раз, появлялись тормоза, но и то, не внятные...
bmw316
а у меня наоборот, резко нажимаешь на тормоз-вроде тормозит, плавно- лапка проваливается в пол, что может быть???
BMW E21 320 (M10B20)-карб
- chelby5
Возможно брак ГТЦ или воздух
Я всегда после замены тормозных элементов остовлял чтобы система заполнялась самотёком+окончательная прокачка
- Nick-E21
Чтобы не создавать спрошу здесь. У меня немножко другая проблема, тормоза то появляются то исчезают. сегодня стояла в теплом помещении выгнал тормоза 0, педаль провалилась, покатался появились, бывает наоборот катаешься приехал домой тормозов уже нет. думаю что ГТЦ приходит хэпи энд?
- BAF.F1
Прокачать полностью с заменой тормозухи пробовал?
- bmwpasha
bmw316 писал(а):а у меня наоборот, резко нажимаешь на тормоз-вроде тормозит, плавно- лапка проваливается в пол, что может быть???
перепускает жидкость между контурами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
