M20 вместо М10
- A.D.
M20 вместо М10
Не пинайте ногами, просмотрел сайт и не нашел инфы. Поделитесь опытом. Просто есть возможность взять проваренную машинку с М10 мотором и поставить туда откапиталенный М20В20 со своего пепелаца. Что нужно переделать, чтобы поставить мотор? Если где есть инфа - киньте ссылки посмотреть.
E21 320/6 американка встала на затяжной ремонт всего и вся
[url=http://forum-lines.ru/]
[/url]интересное
[/url]интересное
Re: M20 вместо М10
аццкий боян!!!!
переделывать - нужно переставить мотор коробку и ходовую всю
- A.D.
Re: M20 вместо М10
ну может и боян. дело в том, что есть 2 машины - одна 320/6, но с плохим кузовом, другая с М10 неисправным мотором, но проваренным кузовом. Новая подвеска (стойки, рычаги), тормоза и перебранное рулевое с 320-й - все это уже снято. просто спросил... если тяжело ответить, можно и не отвечать... спасибо, досвиданья...
[/url]интересное
[/url]интересное
- Madman
Re: M20 вместо М10
что-то я тоже посмотрел в базе знаний и не нашел.
в общем надо переднюю балку поменять, КПП, кардан, желательно переднюю подвеску, радиатор, редуктор по желанию. а так как у тебя есть обе машины то это вообще не проблема!
- A.D.
Re: M20 вместо М10
спасибо! буду делать - все сфоткаю и выложу тут. Передняя подвеска собрана на основе толстых стоек от 323-й и картриджей бильB6, коробку, кардан и балку - сниму со своей 320-й. Останется только в ГАИ все переоформить...
[/url]интересное
[/url]интересное
Re: M20 вместо М10
незабудь спидометр поставить до 220ти
а подвеска только у три два три другая, а с 315 по 320 подвеска одинаковая за исключением того что у 315ой нет заднего стаба.
Re: M20 вместо М10
Artemy 323 писал(а):незабудь спидометр поставить до 220ти
неправ
спереди стойки разные. ступицы.
сзади ступичные подшипники тоже отличаются
Re: M20 вместо М10
mike 19rus писал(а):спереди стойки разные. ступицы.
не только, в передней подвеске одинаковы только рычаги и вкладыши
амортизаторов
Re: M20 вместо М10
315-318 45е стойки и маленькие ступицы
320е и с 4х и с 6и цил двс 45е стойки и большие ступицы
323 51 е стойки и большие ступицы
- A.D.
Re: M20 вместо М10
передняя подвеска у меня пересобрана на 51мм стойках с пружинами H&R и BilB6, балку возьму от своей 320
[/url]интересное
[/url]интересное
Re: M20 вместо М10
ну вот тем более. от машины с М10 оставляй тока кузов и все, остальное со своей переставь.
Re: M20 вместо М10
уточните пожалуйсто
на подрамник от м20..рычаги итд.от 316..встанут?
и кардан от е 30 встанет? если м20+коробка от нее..
