Машина чудит: стреляет, дергается, обороты плавают...
Djeday
Сообщение Djeday » 03 фев 2010, 18:10
Привет всем. Есть проблема, машина чудит конкретно, а именно: стреляет, дергается, обороты плавают, бывает после того как газанул, либо не падают ниже 2х тысяч, либо поднимаются до 4-4,5ной после отпуска педали на пару сек. Ситуация по порядку. В середине января был в недельной коммандировке. Машина стояла на улице, как и всю зиму остается на улице. Перед коммандировкой менял масло и фильтр, причем три раза через день, потому как масло через прокладку фильтра выдавливало, правда было от -25 до -30 на улице... В третий раз поставил бошевский фильтр и масло BP 5W30 залил. Больше не выдавливало. После недельного стояния на улице (во время коммандировки) завелась при -25 без проблем, масло не выдавило. Далее. Поехал по делам и работе, начала дергаться... Доехал до заправки, залил бенза - машина поехала без проблем. После этого нае-нулся диодный мост на генераторе :( Загнал в ремонт. Стояла в тепле на станции два дня, починил генератор. Выехал из тепла станции домой и пипец... Машина дергается, стреляет, не едет нифига... Вернулся на станцию, подрегулировали зазор прерывателя, проверили угол зажигания - все норм, но машина один фиг не едет... При этом при всем, вместе с маслом (до коммандировки :)) были поменяны свечи, топливный и воздушный фильтра. Я со станции свалил нафиг, доехал до гаража, разобрал карб, продул и почистил малясь, выехал с гаража, машина метров 300-600 дергалась и постреливала, а потом просто все пропало само собой и ездил неделю без проблем. Дальше опять гемор. Потек тосольный шланг жидкостной камеры карба (авт. подсоса) и в это же время машина дергаться начала снова... Кое как доехал до дому, поменял шланг и дергаясь поехал до заправки. Залил бенза и Кастроловскую присадку, которая должна абсорбировать воду в баке, если она там есть... Результата не дало. Поехал в гараж.В гараже проведены следующие мероприятия: продута и почишена сеточка в баке, продута топливная трубка от бака к карбу которая идет, карб разобран и почищен до последнего жиклера и продут компрессором. Дальше начал возиться с системой зажигания. По зажиганию: свечи новые, провода (вместе с наконечниками), бегунок, крышка трамблера, прерыватель, кондер на трамблере, катушка - новые. Пробег тысяч 10 - 15ть... Пробег свечей - 500км. Единственное что обнаружил - наконечник провода высоковольтного от катушки к трамблеру, со стороны катушки был окислен сильно... Поменял полностью провод и наконечник. На карбе немного подкапывало с ускорительного насоса - поменял мембрану... Все... Финита ля комедия... Че делать и на че грешить еще - хз... Мож кто сглазил? :)
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Re: Машина чудит: стреляет, дергается, обороты плавают...
Сообщение Butters » 04 фев 2010, 11:57
Случаем заслонки дроссельные не подклинивают?
и клапана посмотри
а еще игла в карбюраторе норм держит?
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Djeday
Сообщение Djeday » 04 фев 2010, 16:39
Butters писал(а):Случаем заслонки дроссельные не подклинивают?
и клапана посмотри
По карбу сомнений уже никаких нет... Хотя я уже ни в чем не уверен... Клапана имеешь ввиду отрегулировать или мож какой прогорел?
Butters
Сообщение Butters » 04 фев 2010, 17:58
Djeday писал(а):Клапана имеешь ввиду отрегулировать или мож какой прогорел?
Проверь регулировку клапанов, может они шалят.
А еще глянь может воздух де сосет, гайки впускного коллектора могли ослабиться.
Djeday
Сообщение Djeday » 04 фев 2010, 19:26
Наврятли конечно, но проверю... Спасиб за совет.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 04 фев 2010, 20:59
Проверь массу на двигатель.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Djeday
Сообщение Djeday » 06 фев 2010, 15:57
Спасибо всем за поддержку. Нашел в чем причина... Оказалось одна НОВАЯ (NGK) свеча глючная... На ней нагара было гораздо меньше чем на остальных. Поставил старые свечи и все гут...
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 17 фев 2010, 16:17
а я всегда говорил что НЖК туфта :)
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 17 фев 2010, 22:33
Та, им не объяснить.
Butters
Сообщение Butters » 18 фев 2010, 09:39
повезло что еще одна, я купил комплект ngk и у меня ваще из 4 ток 1 рабочая, причем свечи сдохли дето через 100 км )))
Сообщение Han Solo » 18 фев 2010, 10:31
Djeday писал(а):Спасибо всем за поддержку. Нашел в чем причина... Оказалось одна НОВАЯ (NGK) свеча глючная... На ней нагара было гораздо меньше чем на остальных. Поставил старые свечи и все гут...
что у тебя на работе нету свечек бош ? :)
а точно в свечке дело ? у меня например когда стоял карб периодически зарастала свеча 4 цилиндра из-за трещинки маленькой во впускном коллекторе в районе 4 цилиндра . нагар на твоей какой был есть фото ?
Djeday
Сообщение Djeday » 18 фев 2010, 13:06
Да меня чет приспичило тогда свечи поменять, Серег,а на работе боша в наличии небыло, были ngk в двух местах в городе, вот и купил их :) В свече дело, потому как переодически свечи выкручиваю, нагар всегда одинаковый на всех. А в этот раз через неделю эксплуатации и неделю стояния на морозе одна сдохла... Если не выкинул, фоты сделаю.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 18 апр 2010, 09:35
Про плавание оборотов в диапазоне 200-300 об\мин. Проблема устранилась регулировкой подшипника в неродном трамблёре (с какой машины трамблёр - не знаю).
Там в трамблёре в подшипнике есть кронштейн датчика Холла, но его регулировка была посередине и когда вал трамблёра крутился, датчик Холла дёргался на 1 мм и обратно возвращался. Чё это было - не знаю, наверное, реакция на магнтитики на валу.
В общем, кронштейн датчика Холла прикрутил в самом крайнем положении, когда вал крутился, кронштейн уже не дёргался и обороты перестали плавать.
Думаю, у БМВешных трамблёров такой проблемы нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
