Установка момента зажигания
- Butters
- Гараж: 318 1978г. m10b20
Выставляю зажигание по стробоскопу, какую метку надо искать на маховике - Z?
BMW e21 318 m10b20 1978г.
- Djeday
Re: Установка момента зажигания
Трамблер отпусти чтобы рукой крутить можно было свободно, направляй стробоскоп в колодец и потихоньку крути трамблер, на маховике увидешь черту от венца к краю маховика. Промахнуться не должен
Да, машину завести не забудь
- Butters
я так понимаю ты говоришь про метку ОТ, а для чего нужна метка Z?
- BAF.F1
Djeday писал(а):Трамблер отпусти чтобы рукой крутить можно было свободно, направляй стробоскоп в колодец и потихоньку крути трамблер, на маховике увидешь черту от венца к краю маховика. Промахнуться не долженДа, машину завести не забудь
Я ни разу стробоскопом не выставлял зажигание, есть вопросы:
В книге написано, что нужно выставить опережение зажигания 30 гр по стробоскопу, это правда?
- Butters
BAF.F1 писал(а):В книге написано, что нужно выставить опережение зажигания 30 гр по стробоскопу, это правда?
Интересно, как ты собираешься стробоскопом 30 градусов ловить?). В книге написано что нужно проверить момент зажигания в динамике, а про стробоскоп ни слова не сказано=)
В общем вопрос остается открытым: какую метку ловить на маховике Z или OT?
В книге этот процесс как-то загадочно описан: "Направьте мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления и поверните корпус распределителя так, чтобы метка на маховике(КАКАЯ МЕТКА???????) оказалась посредине люка."
- R&K
Butters писал(а):В книге этот процесс как-то загадочно описан:
Если ты внимательно читал книгу, то должен был обратить внимание, что про метку "Z", там нифига не написано!
- Butters
R&K писал(а):Butters писал(а):В книге этот процесс как-то загадочно описан:
Угу, не написано. Просто я уточнял, есть ли отдельная метка в m10 для установки момента зажигания. Например у москвича 2 метки, одна ВМТ, а другая для зажигания, разница между ними дето 1 см. На m10 я нашел еще метку Z вот и спросил.
- chelby5
А если стробоскоп направлять не на маховик, а на шкив колена?
Так можно? Типа как на вазе
- Butters
Chelby500 писал(а):А если стробоскоп направлять не на маховик, а на шкив колена?
Ну да, метка ОТ что на маховике что на шкиве одна и та же.
- BAF.F1
В книге написано:
"момент опережения зажигания 30 гр при 3000 об\мин", в другой "25 гр при 2300 гр".
Правильно написано?
Правильно написано?
- BAF.F1
Да, оттуда переписал.
На хх можно отрегулировать опережение зажигания? Просто помощника звать нужно, чтобы держал газ.
ОТ - это ВМТ. А зажигание - это Z. Она как раз немного раньше ОТ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
