Размеры паука.
илья
Размеры паука.
Сообщение илья » 04 мар 2010, 18:49
Ребята у кого есть фирменный паук от м 20
Будьте добры померейти пожалуйста длину трубок от головы до места соединения трубок в одну (с учетом изгиба) и
от места соединения трубок в одну до резонатора!
и диаметр труб его составляющих.
хочу сам попробывать сварить (материал и мастер есть)
а вот размера нет.
Лёхин
Re: Размеры паука.
Сообщение Лёхин » 04 мар 2010, 20:51
а разница будет разве какаято если его меньше или больше сварить???
надо только чтоб он был равнодлиный!!!
а так посмотрю на выходных если доеду!
blake320
Re: Размеры паука.
Сообщение blake320 » 04 мар 2010, 21:19
РАзница Огромная! длина лапы выщитывается с учётом обёма газа из 1 го цылиндра за одно открытие выпускного клапана ,длины звуковой волны(обычно ловят 1/4 так как если ловить полную фазу то паук поличится немеряных размеров) НУ и углы изгиба лап выщитываются с учётом физики распостранения газов в пространстве! С учётом етих же величин выщитывается диаметер трубы лапы и соединительной трубы
The ultimate driving machine
Re: Размеры паука.
Сообщение Shark-E21 » 05 мар 2010, 00:36
1-3 цилиндр - 82 см, 4-6 - 68 см. Труба 43 мм. А в одну они и несоединяются - так и идут параллельно до резонатора.
илья
Re: Размеры паука.
Сообщение илья » 05 мар 2010, 08:49
так в резонатор входят две трубы?
одна 1-3 ,вторая 4-6,так?толщина трубы входящей в резонатор?
опиши пожалуйста ,если не трудно- как будто сам делать собираешьсья.
Re: Размеры паука.
Сообщение Shark-E21 » 05 мар 2010, 10:18
Да, в резонатор идёт две трубы. После соединения 1-3 и 4-6 в свои группы - там вроде как 60мм труба (делал два года назад - забыл уже).
илья
Re: Размеры паука.
Сообщение илья » 05 мар 2010, 18:38
Большое спасибо всем откликнувшимся.,сделаю обязательно отпишусь.
blake320
Re: Размеры паука.
Сообщение blake320 » 06 мар 2010, 00:50
илья писал(а):Большое спасибо всем откликнувшимся.,сделаю обязательно отпишусь.
Давай!)) Я тоже подумываю о подобном ! Могу кинуть статейку где подробно описаны все стороны и тонкости паукостроения)) принцып роботы и вобще откуда берётся добавочная мощьность)) По сути ето тоже нагнитание горючей смеси в цылиндр только за счёт резонирывание газов в етом самом пауке путём правильной геометрической формы)
http://www.autoelectric.ru/advices/vihlop/vihlop.htm
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Re: Размеры паука.
Сообщение bmw316 » 06 мар 2010, 13:41
а для М10 есть паук??
BMW E21 320 (M10B20)-карб
илья
Re: Размеры паука.
Сообщение илья » 06 мар 2010, 19:21
должен быть ,принципы то те-же,
статья хорошая -читал
идеала в без стенда не добиться
и настройка получается на определенные обороты,
но при всем этом паук -еще один шаг к оптимальной работе двигателя.
bmw316
Re: Размеры паука.
Сообщение bmw316 » 06 мар 2010, 20:01
сколько примерно л.с он добавит??
если что-то не правильно будет с пауком, хуже не будет???
blake320
Re: Размеры паука.
Сообщение blake320 » 06 мар 2010, 20:08
НУ чисто теоретически паук даёт надбавки около 20%! Но при неправильной настройке (да и при правильной тоже ровно на оборотах в половину меньше чем настроена система выпуска) БУдет провал! Почитай статейку там всё описано!
