Подиумы на заднюю полку.
ViNT
Сообщение ViNT » 04 апр 2010, 15:23
Ищу подиумы на заднюю полку под блины.
П,С, если кто делал сам, можно размеры и углы...
Продано...
Jean
Re: Подиумы на заднюю полку.
Сообщение Jean » 05 апр 2010, 18:16
У меня есть, уже 2-й год мается в гараже, отдам даром, но полка не для 21-й нужно дорабатывать её.
ViNT
Сообщение ViNT » 05 апр 2010, 22:43
Так как ты далеко, скинь начала фото )))
Продано...
Jean
Сообщение Jean » 06 апр 2010, 09:55
ViNT писал(а):Так как ты далеко, скинь начала фото )))
сейчас поищу где то фото было.
ViNT
Сообщение ViNT » 07 апр 2010, 19:09
Жду )
Продано...
ViNT
Сообщение ViNT » 24 апр 2010, 00:11
Все ещё жду)
Продано...
minimal007
Сообщение minimal007 » 24 апр 2010, 23:06
Подиумы под блины продаются на любом авторынке...типа этих http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71000001
ИМХО чем ипаццо вырезать,проще купить - не так дорого!
Далее...на сток полку ставить блины не вариант вообще,ибо если дребезжать и не будет,то полюбас потенциал динамиков не раскроешь ибо шатаеццо один хрен и много "басса" уйдет на раскачивание полки!
Сними полку и прикинь хрен к носу,че как туда вкорячится (по толщине и вообще). Потом родную полку кладешь на лист ДСП или,желательно,фанеры,очерчиваешь,вырезаешь...приставляешь и там уже по месту подгоняешь. вырезаешь дырки под подиумы (динамики),обтягиваешь карпетом(винилом) и в путь! Материал на полку бери потолще.
Если есть усилитель (или есть маза приобрести),то категорически рекомендую вкорячить саб. Никакие блины не дадут того,что выдаст самый простой саб (не Мисри).
Если усилка нет и ничего,кроме блинов,в заду не планируется,то решаюшей характеристикой в выбое динамиков является чувствительность динамика - чем выше тем лучше. Будет громче("сочней") играть без искажений. Провод до блинов кидайте потолще - 2.5мм самое оно. Не обязательно брать мегоаккустический безкислородно медный кабель - достаточно обычного ПВС в любом строй маге! Главное шоб медный и многожильный!
Еще рекомендую (если позволяет магнитола) обрезать блины сверху на 100-125Гц,что бы кроме как низы они не воспроизводили - очень гут получается!
...как то так.
Неспешно ищеццо живенький представитель e21...в СПб и радиусе 300км от него.
Jean
Сообщение Jean » 25 апр 2010, 08:01
ViNT писал(а):Все ещё жду)
Придется фотографировать, но она в другом городе, сегодня уезжаю позже скину.
ViNT
Сообщение ViNT » 26 апр 2010, 01:18
Да ладно. отбой.. я подумываю вставить колонки в задние карты
Продано...
Вернуться в «Общение»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
